一月30号离快下班一个小时,来了个修海尔t68的客户,开机6分屏。g86-630的芯片(我用的机器就是这个型号的)客户比较着急而且同意换芯片, 50多分钟芯片换好,机器测试没问题,客户和我们一起下的班, 昨天早晨可爱的客户有回来了,,开机还是6分屏,这还是第一次换631返修的。和客户沟通下同意留下。客户走后拆机, cpu风扇插了,显卡散热片接触正常,怎么会坏的哪,芯片是全新的坏的可能很渺茫,看来还是焊接的问题,,可是曲线一直都在用别的怎么就没返修哪,不管它了,在焊一次好了,加焊膏上返修台,冷却后上电ok, 后来想了很久,这次返修和每次bga差了点焊膏,由于着急只是在主板上加了点就把芯片放上去了,,焊膏在锡珠没有熔焊时就蒸发没了,这时锡珠氧化了,所以就出现了这次的返修,,,,个人是这么认为的,不知道是否正确 |
