120W 超级快充技术,AR 眼镜,vivo 在创新日上发布了这些
pc宝宝 2019-6-26 09:37
马上就是 MWC Shanghai 2019 开幕的日子,因为 5G 牌照的发放,智能手机厂商们的热情又一次被点燃起来。在开展前一天,vivo 举办了首届创新日,发布和预热了众多的技术和战略,其中最为吸引人的,当属手机端的 120W 超级快充技术技术,以及全新的可穿戴设备:AR 眼镜。
不过在发布这两款重磅技术和产品之前,vivo 还宣告了不少的战略方面的事情:基于 5G 智慧手机,vivo 正在布局「一主三辅」的发展战略,逐步将 5G 场景入口拓展到 AR 眼镜、智能手表、智能耳机等更多设备。顾名思义,一主是手机,三辅是 AR 眼镜,智能手表和智能耳机。然后就是 vivo 的人工智能助手 Jovi 也升级到了 2.0,估计将于 2019 年第三季度正式上线。同时 iQOO 5G 版手机也会在第三季度开售。
我们来重点说说这个 120W 超级快充技术技术,它的官方名字为 vivo Super FlashCharge,在此之前,vivo 最快的充电技术是用在 iQOO 手机上的 44W 快充技术技术,这一次 vivo 直接把充电功率提升了近两倍。
这个 120W 超级快充技术的电压和电流都不小,为 20V/6A,充电器和 Type-C 充电线都需要深度定制。方案上采用了 6C 倍率双电芯串联方案,最大充电电流可以达到 12A。
vivo 公布的实验室数据是,搭配 4000mAh 电池容量,5 分钟可以从 0 充到 50%,13 分钟充满。
一般而言,充电功率越大,产生的温度也会越高,电路保护没做好,也可能会因为大电流烧毁电路板。在安全考虑上,vivo 的这个 Super FlashCharge 120W 采用了双路分离式 IC 布局方案,优化系统温升。在安全保护上,超快闪充 120W 采用两级保护 IC,实现双重保护;电池采用电阻更小的 BMS(电量计芯片)实现电量检测和守护。
当然,在实验室里,vivo 也做了不少的可靠性实验,官方保证是没有安全问题的。不过由于现在还是技术发布的阶段,还没有商用到具体机型上。明日 MWC Shanghai 开展后,vivo 将开放展示机供体验观察。
前些年,不少的国产智能手机厂商,比如小米和华为都涉足了 VR 眼镜领域,手机大厂里面做 AR 眼镜的现在也只有 vivo 一家,相较于微软的 Hololens 2,vivo 的 AR 眼镜看起来要小巧一点儿,不过外观流畅度略差一些。
这款 AR 眼镜支持双屏异显和 6DOF 技术(Six degrees of freedom tracking,6 自由度追踪)。
双屏异显比较好理解,就是两个屏幕可以分别显示不一样的内容。
6DOF 技术则是 AR 眼镜里面的关键性技术,自由度总共有 6 个,可分成两种不一样的类型:平移和旋转。物体(特别是刚体)可以在 3 个自由度中平移:向前 / 向后,向上 / 向下,向左 / 向右。刚体也可以在 3 个自由度中旋转:纵摇(Pitch)、横摇(Roll)和垂摇(Yaw)。3 种平移和 3 种旋转的自由度加起来,就是 6 自由度追踪了。
vivo 的 AR 眼镜内嵌了 3 颗摄像头,用来拍摄识别物体追踪景深,镜片内有 2 块独立显示屏,支持 720P 3D 内容显示。
使用场景上,vivo 设想的有 5 种:游戏、办公、AR 影院、人脸识别技术和物体识别。
不过现在还不清楚这个 AR 眼镜具体如何工作,比如和手机的协作,是否需要外接电源或者处理单元。vivo 还表示 AR 眼镜将会和 5G 手机配合,借助 5G 网络高带宽、高速率、低时延特点可以承载高清流媒体以及更丰富的信息增强,这可能意味着 AR 眼镜需要连接手机才能享用 5G 网络。
总的来说,vivo 首届创新日得主题还是偏未来偏创新,除了 Jovi 2.0 和 iQOO 5G 版确定在下个季度会和我们见面之外,今天发布的 120W 超级快充技术,以及 AR 眼镜可能没那么快到达消费者手中,不过按照 vivo 过往技术发布的节奏,这个未来很大概率也不会太遥远。
