最近电瓶车电瓶不能用了!! 想自己维修电池! 给大家参考!希望骑电驴的讨论讨论! 所以发发。 很久没发帖子了,大家要顶,要加分! 如果换电瓶的话,太贵了 少则600左右。多则上千! (你懂的,里面很多电池是好的!) 图片不发了。 只是把我知道的说说而已!我不是专业的! 不涉及到物理!通俗易懂! 准备工作: 1 首先要把你电瓶才下来! (不鼓包,破烂那种 直接丢了哦) 2 可以用灯泡或放电电阻,逆变器等做负载! 3 万用表,可调电源。 4 电池修复液 (淘宝有,买白色。自己用的话买好点不会亏的) 5 电瓶修复器! (貌似工作原理就是个 脉宽电路!一冲一放的!) 但是不敢确定,没接触过! 请高人指点! 根据我的资料查询,电瓶用1年后,电池不耐用! 基本都是电池“失水和硫化” 详细 百度百科! 反之我大概估计就是什么量子和水分蒸发了,要加液! ======================== 先把电充满!充电器提示充好后,把电池电从车上拆下!我的是大龟王 72V 6块。是12V串联升压的! 用万用表打电压。如果电压底,有明显误差的,就先整他!(他嫌疑最大!) 这里先放一边!观察电池是否有鼓包漏液,破损!如果有,基本没折腾了! 然后排除以上问题后,就是修复液修复!电池跟笔记本一样有暗扣!别因折扣,会弄坏的。仔细观察 弄上壳!壳子抠开,里面有东西堵住堵孔! 我上图片!*以下图片是找来的,如有雷同别大惊小怪的。 ![]() ![]() 然后再里面灌修复液!用针管加满! ![]() 进入下一个环节。 ============ 然后别上盖子! 用修复器修复!充电完成后!盖上盖子 装好!再上负载!测试! 如果充电过程中如有漏液,擦干净! =========== 负载的话,用效率快的慢的由你自己决定!但是随时要测量!电压的变化,如果电压还有下降速度快的!可以用可调电源看充电电流的变化!这里不用多说了! 然后再排除! 如果实在不行,就只有换了,其他的电池 基本修复的 成功率都在百分之70以上!还可以用个1年!电动车里程可以加大一倍以上! ========== 以上全是个人观念!这都是最近查资料分析总结出来的!有专业的请提出不足的地方。 ======= 这年代我们搞维修的什么都修! 如果成功,我打算去修电瓶车那些地方收购电池 做个UPS了。嘿嘿! 还有不知道此贴发那个模块。谅解~貌似没修电池的。 |
