故障板:富士康945gc7mc-s2h,给明基代工的。[attach]510453[/attach] 故障现象:时亮时不亮,有时进系统后黑屏但显示器亮绿灯 修复过程:先来三板斧,内存供电---正常 1.8V 。北桥供电---正常1.5V 。 总线---正常1.2V,CPU---1.2(430的CPU)正常。断电后再开机,诊断卡跑2b了 ,开什么玩笑啊。重复再开几次,还是卡2b。换个内存看看。靠,怎么不认CPU了 啊?什么乱七八糟啊? 上灯座,全亮,无异常。但这板上假负载不出CPU电压,所以用负载找到CPU复位点,上U,测量CPU的复位只有0.2V,怪不得不跑U. (不过不出电压的时候负载上的,VTTPG PG 都有电压1.2V。)看来北桥有条件没满足,再到处量一下吧,时钟正常。北桥边的小电感,量了N个都有1.5V,突然量到一个有2.0V的电压,不对啊,怎么会有两V的电压呢。测量后发现这电感的电压时由Q62这个小MOS的S脚来的。[attach]510455[/attach]量Q62的D极3.3V。G极12V,不对啊,G极达到12V的时候这管子应该是完全导通了,怎么会只有2.0V呢?看来这应该是数模转换电路的2.5V才对。先换个管子看看。更换后诊断卡开始跑码了,Q62的S极有2.5的电压了。G极回到4.7V了,亮了。此板修复。 |
