修复一台 TOSHIBA L750的笔记本电脑
ptmanager 2012-1-30 09:29
今天修复一台 TOSHIBA L750的笔记本电脑,开机按F2进BIOS 再按F10没反应按向上箭头也不反应,于是拆机裸板测试,故障依
旧。用数字表测键盘接口的每一点到EC(NPCE791LA0DX)上的对应点,连接线没有问题。于是想到可能是EC 本身出了什么问题。于是想到换一个芯片,可一看 这个片子的脚太多了128个脚,又一想万一是虚焊呢,碰碰运气吧。所以就动手将EC的第33脚到64脚(共32个脚)全焊了一遍。焊完试机,故障排除。心里挺高兴的。Picture 086_副本_副本.jpg
原作者: lena123
引用 王岩柯 2012-1-29 13:14
虚汗引起的呗
引用 拒绝2012 2012-1-29 13:52
虚焊呗。。。。。直接焊就行,量啥啊
引用 麦毅诚 2012-1-29 14:22
不要以为补焊后好了就一定是虚焊!有时候引脚间有脏物漏电也是一样的情况!所以建议焊接前先清洗一下有时更快解决问题!
引用 wanbenben98 2012-1-29 14:39
那么好运气啊 一般是虚焊的多
引用 dragon-chen 2012-1-29 14:47
看你的描述象是在用烙铁一个脚一个脚的焊,不累啊
搞这样的芯片,热风枪加焊很快就完事了
引用 重庆笔记本维修 2012-1-29 14:52
我还是喜欢用烙铁拖,不过不喜欢一个脚一个脚的焊
引用 dtwc01 2012-1-29 15:30
这过程真简单,运气也重要哈。
引用 lena123 2012-1-29 21:23
说的很在理。
引用 lena123 2012-1-29 21:27
搞这样的芯片,热风枪加焊很快就完事了
不敢用风枪吹,怕故障扩大。用风枪焊这种片子经常吹完还得补。
引用 lena123 2012-1-29 21:34
老实说我拖焊的基本功很差,上次拖的时候可能是烙铁太热就把板上的铜皮拖掉了,结果还得飞线。你能不能说一下拖焊的技巧。最好是有图。谢谢了。
引用 lena123 2012-1-29 21:41
拒绝2012 发表于 2012-1-29 13:52
虚焊呗。。。。。直接焊就行,量啥啊
直接焊不知道哪些点是接键盘的,总不能128个脚都焊吧。
引用 lena123 2012-1-29 21:44
王岩柯 发表于 2012-1-29 13:14
虚汗引起的呗
你说对喽,哈哈
引用 zhouyuazj 2012-1-29 21:57
麦毅诚 发表于 2012-1-29 14:22
不要以为补焊后好了就一定是虚焊!有时候引脚间有脏物漏电也是一样的情况!所以建议焊接前先清洗一下有时更 ...
同意楼主的看法,很多故障其实清洗可以解决
引用 zhuduoliang 2012-1-29 22:52
好好练练吧。。
引用 我来修一下 2012-1-29 22:53
还是用烙铁吧,练练焊功也是有必要的。
引用 zhuduoliang 2012-1-29 22:54
楼主的焊工好啊,踏雪无痕,,,{:soso_e173:}
引用 lena123 2012-1-30 00:18
zhuduoliang 发表于 2012-1-29 22:54
楼主的焊工好啊,踏雪无痕,,,
谢谢夸奖
引用 倚诚笔记本 2012-1-30 00:32
楼主运气真好,这样的故障其实不好修的。
引用 dxren 2012-1-30 09:01
下次换之前先拖一下,又学习了一课。
