HP 6531S不跑U维修
ptmanager 2012-1-11 09:17
HP 6531S不跑U维修
接机上电发到电流上到0.34A,登记过后拆机,观察全板无进水现象,测全板无短路现现象,通电电流在0.34A,测CPU电压有,全板电压OK,测CPUPG、复位无,再测南桥的主复位无,测CPU的开启有,CPUIC的PWR_GOOD_3也有,
时钟信号VR_PWRGD_CK505#也正常,但是南桥的PCIRST#电压无,量了一下南桥外围的供电也正常,于是更换南桥一样,刷BIOS一样,到了下午再重新理顺了一下思路来一步一步的查,查到Q50管的第3脚阻值偏低,
取下Q50阻值正常了,更换Q50管子,上电测南桥主复位Ok,CPU复位OK上电亮机。
一手机没有被修过,可是被我给弄惨了。
原作者: sbsl
引用 但强 2012-1-9 12:54
支持楼主。
引用 但强 2012-1-9 13:01
Q50是N沟道管子,1脚高电平导通了,那此时VR_PWRGD是个低电平哦,有一个二极管在Q50里面,使VR_PWRGD没直接接地,我想请教的是,此时VR_PWRGD是个什么状态?是高电平有效还是低电平是正常的?
引用 红尘一笑哈哈 2012-1-9 13:11
是不是时钟没有正常的输出呢?
引用 风轻雲淡 2012-1-9 13:22
楼主一直是个高手,电路图分析的那么好,
引用 不会看电路 2012-1-9 13:31
高电平有效
引用 但强 2012-1-9 14:26
不会看电路 发表于 2012-1-9 13:31
高电平有效
不是拉低了吗?
引用 sbsl 2012-1-9 17:30
谢谢各位朋友加分。
引用 金格 2012-1-9 17:33
这个板子 时钟应该是 低电平开启的吧
引用 sbsl 2012-1-9 17:43
是的,时钟是低电平开启
引用 不会看电路 2012-1-9 19:54
vr_pwrgd_ck505#是低电平有效   Q50不导通
VR—pwrgd是高电平有效
引用 feinimoshu 2012-1-10 13:00
CPU电源管理芯片    发一个信号出来   开起时钟
引用 feinimoshu 2012-1-10 13:03
CPU电源管理芯片     正常后   发一个VR_PWRGD_CK505#    通过Q50转换   出来一个叫做   VR_PWRGD
  去开启时钟信号   对吗  ?
引用 sbsl 2012-1-10 15:34
不应该先杀桥。
引用 lwj1004 2012-1-10 22:58
呵呵,不仔细的后果呀,不过最终修了就是硬道理.
引用 yzl658432 2012-1-11 11:09
楼主太粗心了。没仔细测就干桥。。
引用 huangxin52 2012-1-11 19:42
老胡大意了撒,是不是没有时钟?犯了初级错误。。。。我看见不跑马才进来看的,原来是pg不正常而已。。。
引用 chunyi123123 2012-2-1 20:47
高电平去时钟才对
引用 whdiy 2012-2-17 20:28
RST都没有当然会不跑U,CPURST有了不跑码最头痛了,年前一台东芝M300的,还没有搞定。
引用 CAISHUQING 2012-2-18 11:11
都查到信号没起来就干桥 大意啊
