新曝光,三星将于 8 月 7 日举行 Note10 发布会,还有 5G 版
树叉 2019-6-19 18:40
之前有消息指出,三星将会在 8 月 10 日发布新一款旗舰手机 Galaxy Note10。新手机发布消息传出的同时,也引来了不少猜测和传闻。
现在有媒体表示,三星应该于 8 月 7 日在纽约举行 Galaxy Note10 系列的发布会,推出 Galaxy Note10 和 Galaxy Note10 Pro 两款新手机。这里提到的 Galaxy Note10 Pro,也有可能是之前提到的 Galaxy Note10 5G。
根据 The Verge 的报道,三星这次选择的发布会场地,就是去年发布 Galaxy Note9 的地方。
但是,这次确认的时间跟之前曝光的不一致。针对时间上的讨论,有「知情人士」就透露三星已经确定在 8 月第一周举行发布会,8 月 7 日这个时间的准确性还是很高的。
新手机方面,之前爆料博主 OnLeaks 曝光了 Galaxy Note10 的渲染图。和 Note9 比起来,Galaxy Note10 还是有不少的变化。
首先,Galaxy Note10 这次会用上开孔屏,前置摄像头的位置移动到了屏幕顶部的上方,但没有出现前置双摄的方案。两款 Galaxy Note10 的上下边框,都还要比 Galaxy Note9 再窄一点。
Galaxy Note10 用的还是 6.3 英寸的屏幕,而 Galaxy Note10 Pro 用的则是 6.75 英寸的屏幕。屏幕尺寸扩大之后,Galaxy Note10 Pro 的机身也有变化,尺寸变为 162.3 x 77.4 x 7.9mm。
Galaxy Note10 背部的相机组也从横向排列改成了纵向排列,配置也从之前的双摄变成了现在的「四摄」方案。按照 The Verge 在报道中的预测,三星这次用的可能也是「超广角+广角主摄+长焦」的标准组合,然后再搭配一个 ToF 镜头。
之前,三星在 5 月中发布了两款新的 ISOCELL 传感器,分别是 4800 万像素的 GM2 和 6400 万像素的 GW1。三星表示,这两款新传感器在 3 月份就已经开始量产。当时也猜测指三星将会把高像素的 GW1 投放到 Galaxy Note10 上面。
但三星在传感器发布时已经提到,GW1 不会在 Galaxy Note10 上运用,而是会在另一台手机上首发。
▲ Galaxy S10 Plus 的后置三摄相机
那按照三星以往的规律来看,Galaxy Note10 的相机硬件也会跟 Galaxy S10 Plus 一样。两者之间的不一样,很有可能只会体现在算法优化和拍摄软件的表现上。
这次的背部也只保留了相机和三星 Logo,那两款 Galaxy Note10 都会用上三星的屏幕指纹识别技术技术。
从机身底部的规划可以看到,Galaxy Note10 只保留了 S Pen 的收纳位和 USB-C 接口,3.5mm 耳机接口在这一代也终于被取消了。
另外,三星这次也取消了 Bixby 独立按键,只保留了音量键和电源键。这两个按键还是采用最常见的物理按键规划,并没有像之前的报道一样,改用虚拟的固态按键。
配置方面,Galaxy Note10 估计将会用上高通骁龙 855 处理器,部分地区也可以会用上三星 Exynos 9820。储存方面,Galaxy Note10 Pro 可能会出现最高 12GB RAM,储存芯片也可能支持 UFS 3.0。
还有,Galaxy Note10 电池容量为 4500mAh,也支持 45W 的快充技术。那 Galaxy Note10 的电池续航表现,相信会比电池容量为 4000mAh 的 Galaxy Note9 再好一点。
这里,就是我们能从渲染图和报道中得到的信息。如果三星确定在 8 月第一周举行发布会的话,那近日应该都会放出邀请函或者是更进一步的预告。届时,相信能够解读出更多跟 Note10 的信息。
另外,有用户在关心 Galaxy Fold 的动态。只是,面对 Galaxy Fold 何时开售这个问题,三星还没有作出回应。我们也不清楚,三星会不会 Note10 的发布会上公布更进一步的信息。
