ZXCVWtest
HP-W1907白屏 FP5138的代换
ptmanager 2011-12-30 10:06
一台HP W1907的镜面19宽显示器,到手时候是开机就白屏,于是拆机检测。
屏供电5V正常,于是目标锁定屏电路上。
几个电压给大家参考:VGH=23 V    VGL= —8V    AVDD=7V     VCOM=3V
实测 VGH=0V  ,问题出来了。
查看 这个由升压电路来的 VGH电压。
发现升压MOS管已经挂掉。
IC为 FP5138
于是找料板更换了升压MOS管
更换后,测试,VGH电压起来了,为22V左右,屏幕也亮了,可只有2-3秒就慢慢变白屏
看来问题还有,于是继续找,更换0欧姆的电阻,无效果、更换升压电感也无效、更换升压二级管同样问题。
于是把问题再次锁定在了 FP5138上,可是手头没有同型号的 。
找了一堆的屏料板,最后发现一个电路很相似的。下图:
上面的是 AT1380AP
于是找到图对比了下
由于管脚定义的名称不一样,于是在实物板上对比了整个电路,几乎一样。  就开始大胆的直接代换。
开机正常,故障修复!
证明:FP5138 可以用AT1380AP代换!
原作者: johnnylu
引用 johnnylu 2011-12-28 10:09
这个是长时间以来养成的收集料板的习惯,在我看来,维修者在某些方面和 拾慌者 有点相象,你不知道什么时候你收集的“废件”会变废为宝
引用 hyy 2011-12-28 13:50
变废为宝!给力
引用 yangzhuang 2011-12-29 20:43
厉害啊 楼主好经验 下次直到往哪方面修了
引用 baibye 2011-12-30 15:15
楼主有机会给看看这个 帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=479912
引用 Wenlee89 2011-12-30 15:52
你怎么确定这些电压的?????
引用 xxxxx1982 2011-12-30 16:59
这款显示器是HP自由人吗  可以180旋转
引用 liancheng1985 2011-12-30 23:30
查看PDF如果引脚定义一样,封装也一样可以装上试试的,一般不会把故障扩大,顶多多就烧了该IC
引用 johnnylu 2011-12-31 08:44
代换的时候,引脚定义一样是很重要的一点,还有一点是看实物电路中其他相关元件的参数,比如分压电阻,耦合电容,三极管的放大系数等,大体一致就可以了。这些需要从实物电路中测到,要尽量避免人为的故障扩大。
引用 皮皮--电脑 2011-12-31 08:59
说着容易做着难啊,能弄到一块好的料板很重要,谢谢楼主分享!
引用 风轻雲淡 2011-12-31 09:04
学习了,不错,有经验
引用 lao1 2011-12-31 11:47
楼主的原理很不错啊
引用 yiiu163 2012-1-1 20:45
思路清晰,图文并茂,值得我学习
引用 lankaihua 2012-1-7 11:10
维修屏的一个好范例,VHG 相差1伏的电压还是不行啊,如果是我可能会走弯路。楼主修好后有没有测一下VHG 的电压是多少伏?
引用 johnnylu 2012-1-7 11:31
lankaihua 发表于 2012-1-7 11:10
维修屏的一个好范例,VHG 相差1伏的电压还是不行啊,如果是我可能会走弯路。楼主修好后有没有测一下VHG 的电 ...
实际测得VHG为22.1V 和理论值是有差距的,不光是 VHG电压有差距,其他电压和理论值都有不小的差距。
理论值只是一个维修的方向,差距太大可能是有问题的。
引用 hf123 2012-1-8 18:54
你怎么确定这些电压的?????
好像屏上都有这电压的。
引用 oyzy2012 2012-1-9 11:00
修个吧屏小菜一碟子啦,这个问题真是小儿科的啦,呵呵!
引用 红尘一笑哈哈 2012-1-9 13:30
谢谢楼主发这么好的IC代换经验啊
引用 九里 2012-2-3 11:19
变废为宝!给力
引用 y33150129 2012-2-9 11:34
不会修屏,原来遇到一个HP 2009的屏也是白屏,后头还给客户了,如果早看到这些资料,可以试试修看
