中国地震台网在 6 月 17 日测定:6 月 17 日 22 时 55 分,四川省宜宾市长宁县发生 6 级地震,震源深度 16 千米。
成都高新减灾研究所通过电台广播、手机短信、电视等途径,提前 61 秒向成都发出预警,提前 31 秒向贵州省毕节市发出预警,提前 10 秒向宜宾市发出预警。 ▲ 腾讯视频 地震预警技术是秒级响应的物联网技术系统。通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪,当地震发生且震源确定后,利用电波传播速度比地震波更快的原理,提前发出预警警报。
地震预警并不是地震预报,靠的是电波跑赢地震波。 在灾难来临时,哪怕只是几秒的预警时间,也能够让人们及时做出避险措施,减少损失和伤亡。 如何运用地震预警 app? 如果你恰好没有在看电视、听广播,也没听到公共喇叭广播的预警,那么在手机里下载由成都高新减灾研究所开发的「地震预警」app,也可以及时获得地震预警服务。
1. 确保该使用的「开机启动」和「后台运行」权限 下载安装「地震预警」后,还需开启地震预警软件的「开机启动」权限,以及「后台运行」权限,并允许软件通知显示在通知栏中,以及保持网络畅通。 这一步的设定能够避免 app 被手机后台杀掉。 2. 设置软件中的「预警策略」
在该软件的「设置 – 预警策略」中,我们可以设置白天和夜间的震级阈值和烈度阈值。 当发生的地震及其所造成的影响大于等于设置阈值时,预警软件会弹出窗口,并发出倒计时警报。在不一样的地震程度下,报警声有不一样的样式。 当发生的地震及其所造成的影响小于设置阈值时,预警信息存在预警记录内,不发出声音警报。
成都高新减灾研究所给出的触发策略建议是:白天为 4 级 2 度,夜晚为 5 级 3 度,大震提醒的触发震级可选择 6 级。 「地震预警」app 具有自动定位功能,地震时,该使用会自动计算地震对手机所处区域的预估烈度和估计地震横波到达时间。
这个 app 除了能够记录中国地震台网中心发布的地震消息,还能够进行灾情上传。 用户可以在使用上可以从震感、房屋破坏、人员死亡、交通破坏、其他灾害、险情上报这六个维度,进行灾情报告。
比如在「房屋破坏」这项灾情报告中,用户可以选择不一样的房屋破坏选项,描述灾害信息,并上传照片。 在这个 app 里,还有地震预警避险策略的相关科普,其中包括: 不能惊慌,避免拥挤或踩踏;若预警时间大于疏散到安全地点所需时间,到安全地点避险;在室内考虑躲避在立柱、承重墙的墙角、坚固的桌子等旁边;远离可能发生物体倒塌或坠落的区域; 地震可预警,预警能救命
地震预警系统的触发有四个环节:
通常情况下,距离震中 50 公里的地区,约有 10 秒的预警时间,距离震中 100 公里约有 20 秒的预警时间。
统计显示,预警时间为 10 秒时,可以减少 39% 的伤亡;预警时间为 20 秒时,可以减少 63% 的伤亡。
短短的几十秒,已经足够让低楼层的人员冲出建筑物,让那个高楼层的人员找到躲避位置,更重要的是能够让核电站、燃气站等重大工程启动应急预案,让地铁、高铁紧急刹车等。 然而地震预警也是有盲区的,在以震中为圆心,21 公里为半径的这个区域内的公众,会先感受到晃动,然后才收到预警警报。 也许有人会提出「地震后电话信号都没有,软件能工作吗?」。 「地震预警」app 现在只能通过网络接受预警信息,而预警信息是在地震发生时几秒内发出,这时通讯系统还没有遭到破坏,也不会有人来得及反应过来去打电话。这在此前珙县地震、芦山地震中,这已经得到验证。 另外,地震预警系统只能对其覆盖区域内的地震发出预警警报。 技术进步为人们带来信心 成都高新减灾研究所曾表示,「ICL 地震预警系统」这套物联网技术系统,涉及地震预警的传感器技术、自动分析处理技术、传感器固定方式、干扰识别、秒级响应的信息发布技术等。
比如在这次地震中,预警信息发出后,有些人电视屏幕的一角看到预警信息。而在日本,只要电视插头通电,可以做到电视强制开机,从而向民众发出预警。 中国是继墨西哥、日本之后世界第三个具有地震预警能力的国家。这套地震预警已经投入运用长达 8 年,成功预警 38 次破坏性地震。
截止至 2018 年 1 月 31 日的统计,我国已铺设 5600 个地震预警传感器,建成覆盖全国地震区人口 90%(6.6 亿人)的地震预警网,覆盖面积为 220 万平方公里,延伸至 31 个省份。这也是全球最大的地震预警网。
▲ 成都高新减灾研究所内的地震预警设备 除了学校、社区等人员密集场所,以及人们可以通过计算机、智能手机、电视、微博等渠道接收地震预警系统所发布的警报。 化工产品的自动化产线也开始接入 ICL 地震预警系统,当一定烈度阈值的地震预警发出时,产线上的分布式控制系统会紧急暂停产线相关设备,使阀门等装置处于安全状态,减少由地震引发的危险化学品危害。 成都高新减灾研究所也在于更多的核设施、燃气、化工、学校、社区、公共交通进行合作,安装地震预警服务器。 技术进步可守护生命,并为我们带来信心。 最后,愿平安。 |
