日常维修液晶的简单思路
ptmanager 2011-12-26 09:50
1、  显示器开机不上电,电源指示灯不亮
  主要检查电源板。电源一搬分两种:一是外置,二是内置(当然包括电源高压一体的),易损坏的小元件一般是:保险、电感、电容、开关管、稳压二极管等
有些不是很常见的电源是受CPU控制的,当按按键板开关时,CPU再给电源集电路信号,启动电源电路工作
2、显示器亮一下就不亮了,或都不亮,电源指示灯亮,或有点点图像(不一定能看到的)等等
  看能不能正常关,还是拔了信号线看指示灯的变化。
  大致确定是高压板和灯管引起的故障,还有可能是电源和驱动板引起的
  首先检查高压板的电源供电,之后检查驱动板有没有启动信号给高压板,检查启动信号一般是量电压,按显示器开关(0-5V的跳变)确定好了电源板和驱动板正常,如果显示器的灯还不点亮。那就重点检查高压板和灯管了
因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。
一般老机容易出问题的是升压变压器和灯管,新机的保护电路和工艺问题比较的多,检查一下高压板有没有保险,三极管,电容,电感,升压变压器等等之类的损坏,检查一下灯管线有没有松,插头有没有打火烧坏,线的绝缘,灯管两头是不是很黑,灯管有没有断等等
有条件的维修员应该多备几根高压板,原因是:如果怀疑高压板与灯管故障时,可以插上一根高压板,快速精确判断故障所在
19寸以下的屏常用四灯--双灯--单灯的高压条,很多品牌机为了节约成本,高压条也有很多是集成在电源板里,如果修不好高压板时,电源板又和高压集成在一起,不可能全换,因为成本太高了。能修好是最好,不能修好的,就应该改造,找出高压板的供电脚--启动脚--地--亮度控制脚,接到高压板里。
3、白屏
1测量主板时钟输出是否正常
2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊、短路 (IC脚  排阻及座  双列插针,特别注意扁平插座)
4.必要时替换屏或更换通用驱动板,出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
4、花屏
1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)
2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
4.换上以写程序的通用板试机
.5、指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能.
2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好
3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录
5.换上以写程序的通用板试机
6、偏色
1检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色
3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录
4.换线试`换上以写程序的通用板试机
7、黑屏
主要现象:图像干扰,提示非最佳模式,超频,图像不满屏,不接信号线有提示,接上就黑屏等等
有些是程序丢失造成这些故障,重写程序可以解决。
MCU芯片损坏,主控芯片损坏等,NT68F63L驱动芯片是最容易丢失程序的,三星、AOC、清华同方等等都有用这种MCU,这种芯片损坏率比较高,一般更换新的芯片,写上程序就可以修复故障
也可以代换通用的驱动板,这时要注意屏的接口类型,要分清楚是TTL、LVDS、RSDS接口等等,最好是能找到液晶屏的资料,这样就可能跟据资料配通用的驱动板了,选好了驱动板、屏线,用编程器写上程序,跳好屏供电电压,这样就OK了
引用 huanzi139 2011-12-31 09:01
学习了
引用 denhu8888 2011-12-29 19:52
算是比较详细了,比较实用
引用 E点夏日 2011-12-28 13:26
正好在研究液晶,正好学习
引用 睿捷笔记本 2011-12-28 11:10
详细,收藏了。
引用 154804306 2011-12-28 10:37
怎么没屏闪的总结,要是有几乎完美了
引用 yxy 2011-12-27 21:39
学习
引用 zhailid 2011-12-27 20:57
谢谢  学习
引用 zcddianying 2011-12-27 13:37
很不错的资料
引用 戴戴戴戴戴一 2011-12-27 12:47
学习
引用 lsjws 2011-12-27 08:36
好贴
引用 部队 2011-12-26 20:42
实用。。
引用 橘子红了 2011-12-26 19:47
感谢楼主的分享。
引用 yang168lu 2011-12-26 18:55
楼主总结的不错,平时看来修机子比较多学习了
引用 reaker 2011-12-26 17:47
很详细  不错   值得学习
引用 李寒1987 2011-12-26 16:23
很实在,顶了!!
引用 似毋寂惔 2011-12-26 14:55
比较详细学习啦谢谢分享共同进步。
引用 14161388 2011-12-26 14:38
这个比较实用啊。
引用 flysoar 2011-12-26 13:08
学习
引用 lixiaojun 2011-12-26 12:18
详细,赞一个。
引用 psychicyi 2011-12-26 11:42
学习
