惠普5310m进水维修一例
ptmanager 2011-12-24 09:56
机器型号:惠普5310m
主板板号:LA-5221p
故障现象: 进液,其他故障待查。
维修过程:
        这个机子拿来的时候,键盘下面全是水,把机子竖起,水哗啦啦的往下流,飞流直下三千尺,疑是银河落九天。嘿嘿,开玩笑,反正水很多。
         这个机子很难拆,为了方便,给大家上一个拆机图,正面一张,图1:
[attach]504488[/attach]
背面一张,图2:
[attach]504489[/attach]
先把后面的螺丝拆完,重点来了。和其他的不同,这个是直接敲键盘,不要怕,拿去一字螺丝刀,就敲开了。大家看看键盘下面的暗扣,图3:
[attach]504490[/attach]
好,拆完这里,都没任何鸭梨了。我记得第一次的时候,就看了20分钟,终于再尝试了n+1个办法后,终于把处破了。嘿嘿。
          前面是吹牛玩的,现在进入整题。进水机子,一般先检测那里进水严重,再小心仔细的用酒精擦拭,注意别把原件搞掉了。擦拭完毕,那就先烤板子,此时间为中国足球踢进世界杯那么长。
         好的好的,开始修板了。插上可调,电流上到0.32a,但是反复的重启,因为没上coms电池,反复的重启也没管他,电流到0.32a,第一感觉就是cpu电压没出来。好吧,来看看cpu供电ic。这图纸上,是ISL6261,但是板子实际是ISL6262.这个芯片现在一般主流都的cpu供电ic,就是用的这个。如图4:
[attach]504491[/attach]
顺便再说说这个cpu供电ic的各个条件吧,高手请忽略,写给新手看看,如果写得不对,请拍砖,再加以改正,与大家共勉之。1,供电必备 2,CPU_VRON 3,VR_VID0--VR_VID6 4,H_DPRSTP# 5,PM_DPRSLPVR  6,PM_PSI# 7,VCCSENSE,VSSSENSE  8,STP_CPU#
        随便写了几个电压,仅供参考:CPU_VRON=3.3v  PM _DPRSLPVR=0.45V   H_DPRSTP#=0v  VRM_PWRGD=3.3V  PM_PSI#=0V   AC_BAT_SYS=19V  +3VS=3.3V +5VS=5V
        最终还是cpu的供电ic坏了。换了,电流上到了0.4,0.6,0.89。挖槽,不会亮了吧。
我在想,我人品怎么就那么好呢,嘎嘎。插上coms电池,接上外接的开关键,发现用开关没办法触发,取了coms电池就可以。
                                   既然不触发,就按不触发的现象处理了。上次说了先检测ec的条件
【http://www.chinafix.com.cn/thread-478532-1-1.html】,以前说得很清楚了,这次直接写出故障点,等会又有人会说我墨迹了。如图5:
[attach]504492[/attach]
     测试Y5,1脚:1.45v,2脚0.53, 3脚1.45v ,4脚0v。正常的是1脚1.45,4脚1.35v。找个ec晶振,换之。Ok,按键开关,能触发了。
            嗯哼,触发一下,嘿嘿,华丽丽的上电了。把屏接上,电流到0.88a。但是屏还是没有亮,这个机子到0.9的样子绝对亮了。但是事实木有亮,法克。
屏不亮就先检测屏接口,如图6:
[attach]504493[/attach]
发现LCDVDD电压没有,就是这个了。这个信号是北桥直接发出来的转换的,经鉴定北桥木有发出开启信号,这个真木有。
        到这里,大家都懂得起撒,做北桥撒。嘿嘿,所以我也傻不拉唧的把北桥做了。最后发现还是一样一样的。
O(︶︿︶)o 唉,郁闷了撒,这个桥,重新植株又麻烦,所以再取下来之前,还是查查供电这些的。
最后悲催的发现了这个东西,如图7:
[attach]504494[/attach]
        尼玛坑爹哦,这个GPU供电ic居然是独立的,与前面的电压是否正常,是否检测到,都没任何关系,我晕了,还有29脚GFXVR_EN,这个开启信号居然是北桥直接开启的,哥哥遭他们哄安逸了,看来我们也得信春哥了。
        先说明这个机子是新的架构,所以大家以后修机子的时候,就不能按以前的思路了,要改头换面,从新做人了。此芯片为ISL6263,换之,终于ok了。没想到一个进水机子,坏这么多地方。这个机子坏了ec的晶振,cpu供电芯片ISL6262,北桥内部的GPU模块的供电芯片ISL6263.
架构如下:
[attach]504622[/attach]
     O(︶︿︶)o 唉,写这个主要是想说,新架构出来了,我们的维修思路也得发生改变了,希望多写点关于新架构的资料,与大家共勉之。
有关于寻址http://www.chinafix.com.cn/thread-480982-1-1.html
有关于神舟http://www.chinafix.com.cn/thread-478532-1-1.html
有关于联想http://www.chinafix.com.cn/thread-479139-1-1.html
              免责申明:本人在网络上说的话,与本人在现实中无任何关系。如有雷同,太刺激了。
原作者: 是人非神
