Win10 1903版打鸡血!AMD锐龙游戏性能再次提升
fenghen007 2019-6-17 09:15
资深DIY玩家都知道,AMD锐龙处理器采用的多CCX核心(一个CCX包括4个物理核心,两个CCX组成一个Die,称为CCD)模块化规划虽说可以在相对低的成本前提下方便地扩展核心数量,但也因此受到了跨CCX通信延迟变高的影响,在对访问延迟比较敏感的游戏使用中表现得比较杰出,特别是在一些较老的游戏中,由于Win对于处理器的调度不会考虑跨CCX的问题,总是平均分配负载,所以出现了核心越多,游戏帧速反而越低的情况。
终于,微软决定搞定这个问题了,在即将推送的Win 10 1903更新中将提供新的调度器,当玩家运用锐龙处理器的时候,会在优先占满一个CCX的4个核心后再访问其他CCX内的核心,从而尽量减少跨CCX带来的延迟提升。如此一来,相当于一二三代AMD锐龙处理器的游戏性能都会得到改善,这对于AMD用户来讲是个利好消息。
此外,微软还发出公告称已经修复了Win 10 2019五月更新的一些问题,其中包含了外接USB储存设备升级时的Bug,现在电脑连接外部USB储存设备的情况下,系统将会阻止设备进行升级。微软表示,不允许连接外部USB储存设备升级Version 1903的原因是在升级新系统期间会对磁盘进行重新分配。
值得注意的是,微软称升级Win 10 2019五月更新要求的32GB储存空间,只针对新设备,而对于用户正在运用的老设备,如果剩余空间超过20GB,也可以下载安装Win 10 Version 1903。(编辑:WC)
