每月仅耗电1.6% 无线耳塞充电盒长寿的奥秘
youcklee 2019-6-15 20:48
相信大家对于Air Pods并不陌生,第一代产品于2016年上市,精致的造型、人性化的运用体验都让人眼前一亮。今年3月其最新一代产品面世,主要更新了芯片,可以加快连接时间,支持语音激活 Siri,降低游戏延迟。耳机功耗有一定程度降低,运用时间为 5 个小时,但通话时间增加到 3 个小时,比第一代提升了 50%。充电壳还可选择无线充电款式。
小尺寸的搞定方案以及高效组件
由于无线耳塞尺寸极小,导致耳机内部只能放置容量非常小的锂离子电池,这种电池容量往往在50mAH以内。此外,严苛的尺寸要求导致了无线耳塞内部无法集成传统的micro-USB充电接口,取而代之的是两个简单的金属片来作为耳机充电的输入接口。
由于耳机电池容量的限制,一般厂家都会标配一个专属充电盒来延长耳塞的运用时间。受体积限制,充电盒的容量一般在1000mAH以内,可以支持两个50mAH无线耳塞充电5次以上。
其中黄框为TI 87A6FP芯片(图片来自iFixit)
TI专属参考规划提供全套搞定方案
全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电,这一独特的规划需要小尺寸的搞定方案以及高效组件。此外,随着市场需要的增加,商家会更加积极地推出功能相同但价格更为低廉的产品。TI对应以上需要,具有完备的超低功耗参考规划TIDA-050007,该规划包含了一个通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。
该参考规划提供了一个从充电盒到耳塞的全套电源搞定方案。TIDA-050007包含两部分创新性的规划来延长充电盒的运用时间,同时减小充电盒和耳塞的PCB板级尺寸。
TIDA-050007参考规划的系统框图
首先,整体待机功耗仅仅为18A,这个功耗几乎比市面上所有的单颗芯片(比如充电芯片、升压芯片、LDO)的静态功耗还低。
这归功于本参考规划选用了TI业界领先的超低功耗MSP430 MCU(<1A静态电流),充电芯片BQ25100A(75nA静态电流),升压芯片TPS61099(800nA静态电流)和LDOTPS7A05(1A静态电流)。
TIDA-050007的PCB照片
这么低的待机功耗可以使充电盒每个月的静态消耗小于1.6%的电池容量(以800mAH电池容量为例)。而市面上大部分充电盒静态消耗在10%以上,这种类型的充电盒如果半年不用或者忘记运用,基本上内部锂电池已经永久性破坏。而基于TIDA-050007参考规划的充电盒可以有效的保护电池,因为这个静态损耗甚至低于某些锂电池的自放电损耗。
TIDA-050007参考规划特点
18A 超低待机电流
充电盒最高可提供 1.5A 快速充电电流
在输入高于输出时,支持直通模式。
充电效率超过 85%
小尺寸搞定方案
支持的耳塞充电电流最低为 1mA
来TI模拟专栏看干货
综上所述,TIDA-050007极大的延长充电盒子的充电次数,极其适用于便携式音频/医疗设备。不要犹豫,马上下载规划文档,开始规划属于你的充电盒子吧!
想了解更多电源知识吗?快来TI模拟专栏吧。这里整理汇集了一大批TI官方的参考规划和白皮书,海量技术文档更能让你快速武装自己。
214
引用 钟景刚 2019-6-15 20:50
转发了
引用 晓晓 2019-6-15 20:49
转发了
引用 自贡 2019-6-15 20:49
学习了
