新电脑到手,很多人可能都会有这样的疑问:如何设置系统?如何激活Win?如何激活Office?……种种问题困扰着大家。新电脑到手后需要做哪些检查和设置?其实当新电脑到手后,只需要把下面这几件事做个遍就好! 开机前准备:检查机器新电脑到手,第一步当然需要检查下外观是否完好,有无划伤、掉漆;硬件是否齐全等等,检查一下各个接口是否正常,有无生锈。
然后就可以插上适配器开机进系统了,如果没有搭载Win系统的电脑需要自己安装,不会安装系统的看这里:新电脑怎么装系统win10? 首次开机设置首次进入Win操作系统需要根据系统提示设置区域、用户名等信息。
开机后工作:各项硬件检测、激活、优化设置等1、查看电脑配置 进入操作系统后,可以先通过 Win + pause/break 快捷键打开“系统”,并核对基本信息。
2、电脑硬件检测 可以通过鲁大师之类的第三方软件进行硬件检测。包括硬盘运用时间、电池损耗、屏幕坏点等等。还可以用处理器-Z进行处理器检测以及内存检测等等。 3、激活系统和Office 激活系统:预装Win系统的电脑无需手动激活,只需要联网会自动激活的。所以在激活操作系统之前,一定要确认电脑已经成功连接了Internet网络。接着按顺序点击“开始菜单-设置-更新和安全-激活”,接下来系统就会自动激活了,整个过程大概需要5-10分钟左右。 接下来如果出现以下画面,就表示你的系统激活成功了。
激活Office:确保联网并且Win已经激活后可以开始激活Office 点击开始菜单,然后打开Office程序(Word,Excel、PowerPoint都行)”,打开后要求登录或者创建微软账户,返回Office中登录账户(没有账户的根据提示创建即可),接下来就可以开始激活。
接下来,进入Office任一使用,点击账户,只要出现“激活的产品”就表示Office激活成功了。
3、硬盘分区 一般电脑出厂默认一个分区,大家可以根据自己的运用习惯进行分区。具体教程大家可以参考:新硬盘如何分区? 4、卸载预装软件 品牌电脑出厂预装了很多软件,有很多用不上的可以卸载掉。具体步骤:按顺序点击“开始菜单-搜索栏输入‘控制面板’并打开-程序-卸载程序” 那么,哪些软件可以卸载呢?分四类: 第一类:品牌自带的各种辅助软件,这类软件一般会以电脑品牌来开头命名,一般都是工具性质,可以卸载。 第二类:操作系统自带的软件,这类软件一般是windows开头命名的,你可以打开看看,如果觉得用不着,也可以卸载。 第三类:驱动和系统组件,这类软件通常是不能直接打开运行的,暂时不要卸载。 第四类:第三方软件,可能会有一些第三方的比如杀毒软件,播放软件等,这个跟第二条一样,觉得用不着的,可以卸载。 5、优化设置 可以对电脑进行一些优化设置,比如启动项、是否开启高性能模式等等,提升运行速度。 新电脑到手后需要注意的事项就为大家介绍到这里了。新电脑到手不要着急开机,先检查外观,开机以后还有各种设置需要做,另外一切设置好后,大家还可以插入耳机、插入USB设备来检查电脑的各个接口是否正常。 |
