水下无人机!天上飞的无人机大家都见过,水里游的“无人机”你们见过么? Gladius mini 是“深圳潜行创新”最新推出的水下无人机,也叫潜拍无人机、无人潜艇。相比Gladius pro,mini版的尺寸小了不少,一个背包就能带走,带出去旅游更方便。
去海边,潜拍无人机是拍照利器,既可以水下自拍,还能探寻人无法达到的深海景色(可达100米);去钓鱼,潜拍无人机可以寻找鱼群、还可以看着鱼儿上钩;去游泳去公园,潜拍无人机更是吸睛利器。 除了玩,水下无人机在行业领域也有广泛的用途:水产养殖、水利监测、水坝桥墩检修等,免除了人工下潜的高成本和高风险。 点击这里,京东购买水下无人机! 水下无人机和天上的无人机主要分别是:重量更大、电池续航能力强几倍、需要线缆来操控。 论技术复杂度,水下无人机毫不逊于天上的无人机:抵御超过10个大气压的超强压力(高压锅只有2个大气压),多轴联动的高延时姿态控制(水阻力造成的操控高延时)、重心规划和重量分布(确保整机重量和水相同且分布均匀)、水下相机白平衡算法(水下光线比地面复杂很多)等。想把水下无人机做好,并不容易! 下面是Gladius mini的开箱图:
箱子不大,目测和大疆精灵系列的箱子差不多大。
为啥是包装箱上都是英文?Gladius系列水下无人机的销售,绝大部分都在国外,各大潜水胜地都可以看到。
各个部件,被EVA海绵紧紧的包住,很规整,物流暴力装卸也能扛得住。第一层主要是遥控器、基站、线缆、充电器等配件。
打开第二层,Gladius mini 水下无人机在此!(线缆有100米长,占据了上下两层)。整个Gladius系列都是鲜艳的黄色色调,颜色很柔和,又非常醒目,在水下离老远都能看到。 这里科普一下,为什么需要拖着根电线?直接用无线不行么? 不行!水对无线电,尤其是高频无线电的衰减极大,WIFI信号在水里最多也就传几米远。潜拍器下潜到100米深度,唯一的控制手段就是电缆。潜艇发射的线导鱼雷,也拖着一根几十公里长的线缆,才能接受潜艇的指令。
遥控器特写,因为水下数据传输主要靠线缆,不需要太大的无线电功率,所以没有外置天线。不像大疆无人机遥控器那样伸了两根天线出来。(当前手机支架尚未组装)
Gladius mini 的WIFI基站,比Pro版本的浮标小了不少,仅手掌大小。将线缆连上基站,水下无人机就可以工作了。
黄黑配色的主机,色彩鲜明,线条流畅。下面铺的是Gladius赠送的原厂毛巾,用来把水下无人机擦干。毛巾也是黄黑双色,做工很精致。
为了方便运输,Gladius mini 的遥控器是拆开包装的。自行安装很简单,拧开旋钮插进去就行。
主机和遥控器合影。相对于遥控器上夹着的iPhone手机 X,Gladius mini并不大,一台14寸笔记本电脑的长宽。
Gladius mini 全套合照。东西不太多,一个包就可以装完。出门旅游还算便携。总的体积,并不比一套大疆精灵无人机大。
线缆一端连在主机上,另一端连在WIFI基站上。运用的时候需要把基站放在水面以上,手机通过基站和主机通信。 Gladius mini 的主机线缆接头特意规划成了倾斜的,据介绍,是为了减少水下阻力,减轻线缆的拉扯力。 下面看看Gladius mini 的规划细节
4K录像、双LED大灯。水下光照不好的情况下,这两盏大灯可以提供十多米的照射距离。哪怕在一团漆黑的100米水下,照样可以照的很清晰。
Gladius mini 镜头和大灯特写
Gladius mini 共有5个进步器,两个水平喷射的负责前进后退和转向,三个垂直喷射的负责控制潜拍器的姿态,如俯仰、倾斜等。
Gladius mini 的尾部进步器特写,及下部。 注意几个规划细节: 上下垂直尾翼,用来稳定前向航迹;底部两行黑字部分,是浮力调节器,用于适配淡水和海水不一样的浮力;镜头保护圈是一个平面,把水下无人机捞出来之后,可以竖起来把积水排干。
前后方向的进步器特写,在水下2节的航速,就靠这两个电机的强劲动力了。
这是Gladius mini 的三个姿态控制进步器之一,以及鲨鳃形进排水口。很光滑,流体力学规划合理,水下阻力小。
Gladius mini 全套合影 后续我们会下水体验,看看这个近万块的大玩具,到底有多好玩,敬请期待后续。先附送几张网友用Gladius拍摄的水下照片:(视频截图)
