业内分析:4G智能手表的市场解读、技术分析和发展方向
waxiwe 2019-6-15 15:54
智能手表市场增长快速:
2018年Q3,全球智能手表出货量超过1000万台,全年预估超过4500万台,增长势头迅猛。(数据来源:IDC)
全年度Apple watch出货量超过1500万台、小天才儿童手表出货量超过700万台、华米AMAZFIT智能手表超过300万台。
智能手环销量占比在下降、而智能手表尤其是4G智能手表在突飞猛进。
下面是燚智能硬件开发网的业内解读:
智能手表的市场分析:
智能手表是可穿戴领域里较大的一个分支,燚智能周教授将其分为:儿童手表、普通智能手表、Apple watch三类。
儿童手表:
以儿童定位、儿童社交为基本出发点。小天才已经占据了大部分市场,且因其自有的社交粘性(微聊)继续扩大,周围的孩子都用微聊,你不用微聊就不合群,马太效应非常显著。这导致其他厂商的路越走越窄。儿童手表已经不合适新品牌再进入了。
Apple watch:
因苹果自身生态,可以认为是一个独立品类。就像安卓手机对iPhone互相不构成太大的威胁一样,Apple watch也和其他基于Android平台的智能手表是两个市场。新进入的智能手表品牌不太可能对Apple watch产生重大威胁,Apple watch也不可能占领安卓手机用户群。
普通智能手表:
当前主要面向的用户群是运动人群,因为消费者只有在运动的时候才愿意放下手机。身体健康监测也是智能手表的一大使用领域,因为只有把传感器按在皮肤上才能够测量到血压血氧等数据,只有连续佩戴才能做睡眠监测、跌到监测等。
除此之外,智能手表并没有比“普通手表+手机”提供了更多有意义的使用,且在手表本应有的“时尚”的领域也毫无建树。因此在当前消费者“手机不离手”的环境下,智能手表的增速是远低于早些年的预期的。
普通智能手表的主要厂家有:Fitbit、三星、华米、Gramin、华为、Ticwatch等,几乎都是以运动和健康作为主卖点。
智能手表对硬件集成能力、软件系统开发能力和资源整合能力要求都很高,因此山寨品牌智能手表比较少,大多集中在了两百块左右的2G电话手表里。
4G,为智能手表带来了新发展
传统的智能手表以蓝牙BLE为通信手段,只能作为手机的配件运用,脱离了手机就只是个能看时间的手环了。
随着Apple Watch推出了4G版本,以及小天才4G儿童手表的兴起,智能手表的发展趋势在2018年已经转向了4G版本,能够独立于手机运用。
4G网络促进了智能手表的进化,手表可以独立实现电话、语音交互、在线音乐、远程通知等基于LTE网络的功能,使得智能手表变得不是那么鸡肋了。
4G智能手表的硬件平台和软件系统
4G智能手表专用硬件平台,主要是高通骁龙2100(MSM8909W)处理器,采用EPOP封装的内存,集成度非常高,且原生支持Android wear系统。
(EPOP:把DDR和EMMC封装在一颗芯片上,然后把这颗芯片盖在处理器上面。三颗芯片占地面积只有一颗处理器那么大)
缺点就是贵:骁龙2100比同级别的骁龙210贵了不止一倍。EPOP封装的内存也比普通内存贵一倍以上。
集成度高带来的优势是电路板元器件面积小。例如小天才Z5采用了骁龙2100,电路板元器件集中在一面,实现了14.2mm的超薄机身和700mAh的超大电池。(传统手表厚度在1).华为Watch2 4G版、TicWatch Pro 4G版等主流4G智能手表,也运用了骁龙2100
骁龙2100是高集成度的4G智能手表平台
能不能用4G手机平台来开发智能手表?
其实也是可以的。4G手机平台只比骁龙2100多了一颗Memory芯片的面积,但是价格便宜一半以上,成本优势很显著。
缺点是无法运用Android Wear系统,需要厂商自己修改Android系统,基于手机系统裁剪成为手表系统,几乎所有的使用软件都需要重做一遍。
例如小天才Z1Y,售价比Z5低了600块,据透露就运用了紫光展锐的4G手机平台,才做到了低成本的。
不过因为专利问题,紫光和MTK的手机平台在4G全网通上难以和高通抗衡,一般仅用来做移动和联通版的智能手表。如果做低成本的4G全网通手表,可以运用高通骁210(MSM8909)手机处理器。
智能手表规划的几个难点
4G智能手表需要在手表的尺寸下,塞进去一台4G智能手机,既要保证性能稳定,还要在1.4寸小圆屏上方便操作,其难度可想而知。
燚智能物联网开发团队也做过智能手表的产品,总结下来难点主要集中在以下几点:
1. 高集成度电路板:
哪怕运用手机处理器平台来规划智能手表,也要严格控制好元器件尺寸,例如只运用0201或01005的容阻感、运用高度1mm以下的功率电感和大电容、运用8层或10层2阶以上的超高密度电路板、运用超小型的连接器等。高密度带来的电磁兼容问题会愈发杰出,稍有不慎就会造成4G射频指标下降、GPS定位干扰、处理器运行不稳定等问题。至于Apple Watch的SiP工艺集成度更高,但独此一家,其他品牌无法支撑这么高的价格。(SiP:直接把晶圆封装在电路板上,也可以认为一个电路板就是一颗大号的芯片)
Apple watch 3的SIP
2. 天线规划:
手表里要有GPS天线、WIFI蓝牙天线、LTE主天线、LTE分集接收天线,如果做全网通,LTE天线需要覆盖从850MHz到2.6GHz的十几个频段,需要天线规划能力足够强的团队才能搞得定。如果是全金属壳的4G手表,就需要把这些天线所有用射频电缆印出来,藏在表带中去。或者像苹果那样把天线做在金属壳上。(难度太大,其他品牌要么用塑料壳,要么做表带天线。)
3. 低功耗规划:
智能手表内部寸土寸金,电池体积很小。如今已经从传统电池400mAh左右的容量上升到了硅负极电池700mAh的容量,但还是太小了。如果不做任何限制,几个小时就没电了。对于骁龙2100,高通已经做了不少硬件层面的功耗优化;对于手机平台改的智能手表,就需要规划厂商做硬件层面的优化了。最立竿见影的是降低运行频率、适时关闭部分内核,这里还需要配合软件裁剪,使系统降频关核之后还能继续流畅运行。Android系统本身的后台多任务管理也需要做大量优化,尽可能的减小使用程序自主唤醒导致的功耗上升。内置的第三方APP也需要严格把关,以小天才手表内置的支付宝为例,早期的系统中,打开了支付宝之后,手表的运用时间会从12小时锐减到8小时,很显著支付宝在后台干了不少事情。
4. 其他都是“小问题”了:
相对于以上的几个难点,手表防水规划、小屏交互规划、蓝牙连接和4G长连接规划、小尺寸电声规划、降低生产组装测验难度等问题,都变成了“小问题”了,相对都容易搞定一些。
遥想2016-2017年,国内几家做蓝牙手环和蓝牙手表挺厉害的品牌,在智能手表的路上烧了几千万也没什么下文,然后就歇菜了。
4G智能手表未来的发展方向
LTE网络让智能手表能够脱离手机了,能够成为消费者身边的“另一块屏幕”,也就是另一个交互的入口,独立的入口。
未来智能手表可以链接更多的内容,不仅仅是记步、提醒、健康这些常用功能,还可以链接蓝牙耳机等其他周边智能硬件,更可以作为智慧家庭和物联网的另一个控制入口,快速操作,免去手机端复杂的APP点击流程。
燚智能周教授预测,NB-IoT网络也有机会使用在智能手表中,用NB-IoT配合低速处理器,实现更低功耗、更加轻量化、成本更低的智能手表,让智能手表真正作为一个物联网的小终端长期驻留在消费者手上。
