电脑知识:如何快速将PDF转成可编辑的文档
电脑知识 PDF,是一种专供阅读的文档。很多时候,我们需要复制PDF中的内容,或者把内容拷贝出来。下面介绍一种快速把PDF转成文本模式,以供编辑和拷贝的方式。本方式,不需要借助特殊的工具,而且完全免费和快速。
电脑知识 首先安装福昕阅读器,我们来打开一篇PDF文档,用福昕阅读器顺利打开文档后,PDF文档是只可以阅读,不能复制文章内容。
电脑知识 我们点击工具栏上面的“视图”,选择“文本查看器”。
电脑知识 现在,这篇文档,就处于像word一样文档了。可以任意的点鼠标右键复制里面的内容。
电脑知识 然后把复制的内容,可以任意粘贴到记事本或者word文档里面。
电脑知识 OK现在PDF里面的内容,就以记事本txt的格式存放了,是不是很简单。当然了,你也可以弄成word里面的doc格式,都是可以的,道理是一样的。
电脑知识 |
