你可能忽视的iPadOS六个新改进 碾压第三方
yangzxboy 2019-6-15 15:38
在 苹果iOS 13 中,苹果最终将 iPad 系统独立出来,命名为 iPadOS,从而使其与众不一样。它保持了与 苹果iOS 13 相同版本和更新周期,但在 iPad 上显示出更多不一样性。下面我们来看看 iPad 获得的六项系统级新特点,有了它们,你基本可以抛弃大多数第三方 App,直接享受原生系统带来的美好体验。
这几样新功能包括:
Apple Pencil 的改进
浮动键盘
非破坏性视频后期
Safari 下载管理器
AppExposé
Xbox One S 和 PS4 手柄支持
Apple Pencil 改进
iPadOS 对 Apple Pencil 做了一次大优化,使其具有更低的延迟率,带来一种在纸上写字的感觉。同时苹果开放了 Apple Pencil 开发控件,第三方触控笔以及第三方手写 App 都可以在自己的产品和服务中做出与 Apple Pencil 一样的低延迟。当然,还有一系列便捷工具,比如橡皮擦精确擦除、直线尺等等。
在 iPad 上,你可以用 Apple Pencil 从屏幕底部的任何一个角落往上划来完长大截图,保存下来的长图可以是整个文档、电子邮件或网页内容,截图完毕后,你还可以用 Apple Pencil 直接在上面做标记。
浮动键盘
虽然 苹果iOS 13 原生键盘的最大关心点是滑键输入,但只能在 iPad 上运用的浮动键盘可能更具实用性一些。有了这个,你双指轻捏一下键盘就能将它缩小,然后随意拖放到屏幕上任何一个地方。在需要的时候,你可以一边打字的同时还不影响观看屏幕。
非破坏性视频后期
原生视频编辑在 苹果iOS 13 中有了很大改进。现在,你将能够把照片编辑中的几乎所有普通工具用在视频上,包括视频滤镜、畸变修复、画面自动优化、曝光调节、饱和度等参数。你还可以相当方便地旋转垂直的视频、翻转或者裁剪视频画面大小。而且这个过程中完全不需要担心会破坏原始的视频, iPadOS 的视频编辑操作具有可逆性,你可以撤消任何效果包括时间轴修剪,从而使视频恢复到原始状态。
Safari 下载管理器
Safari 下载管理器将拥有桌面浏览模式,而且现在有了自己的下载管理器,用户可以从 Safari 下载任何文件,无论是多媒体、文档、zip 文件夹还是其他文件。针对大文件下载,你还可以暂停或继续,下载的内容储存在 iCloud Drive 中,可直接从 Safari 跳转。
另外,对于下载或者外部储存导进来的各类文件,苹果iOS 13 和 iPadOS 已经支持压缩和解压缩了。
AppExposé
iPadOS 为我们带来了很棒的新功能,比如多个使用拖拽分屏,比如多窗口打开同一使用,以及在所有打开的使用中相互导航的简单手势。但是这样一来,日常运用中我们可能会同时存在 N 个窗口,有的是同一 App,有的是不一样 App。如果快速查看某个使用的所有窗口呢?这时就需要到 AppExposé 了,它只需要点击 Dock 中的 App 图标就会被激活,让你一眼就能看到所选 App 当前所有的活动窗口。
在 WWDC 主题演讲中,在简短的 tvOS 部分提到了 PlayStation 4 DualShock 4 手柄以及 Xbox One S 手柄的支持。实际上这项新功能也支持 苹果iOS 13 和 iPadOS ,这对于购买了 iPad 尤其是大屏 iPad 的游戏玩家来说是个不错的惊喜。两款手柄的配对也非常简单,直接进蓝牙列表,然后让手柄进入蓝牙连接(PS4 手柄是 Share 键,Xbox One S 手柄是 XBOX 键)。
你还可以在「电池」小组件中检查手柄的电池电量。
需要注意的是,老版 Xbox One 手柄虽然有蓝牙,但需要连接器,所以 苹果iOS 13 无法支持。另外,按照这种简单快捷的适配模式以及手柄类型,任天堂 Pro Controller 应该未来也会加入——只要苹果和老任愿意。所以本身就是主机党的玩家不用再另买手柄和安装配套 App 了。
引用 轩之云 2019-6-15 15:42
tuit
引用 创好 2019-6-15 15:42
考虑过程序员的感受吗
引用 基地 2019-6-15 15:41
但我觉得最优秀的还是生态和软件质量。
引用 俊辉科技 2019-6-15 15:41
浏览器不是早就能打开桌面版网页的功能了吗
引用 君行天下 2019-6-15 15:40
关我mini5啥事[酷拽]就是不更[泪奔]
引用 Chinafix 2019-6-15 15:39
一个浏览器下载功能,现在才有,真坑
