升级内存没效果?看看是不是没改这几项
老鹰 2019-6-15 14:39
当电脑运行卡慢的时候,我们通常会选择升级内存来搞定。不过有用户给自己的电脑加大了内存,在平时操作时,并没有感觉到运行速度有显著提升。事实上,比如说你的系统内存从8G增加到16G,在平时运用是不会有太大分别的,只有运行一些大的程序如视频处理或者是PS时才会发现有所提升。
其实这是系统要照顾没有配备大容量内存的电脑而进行的设置,为的是让系统能更好更稳定的运行。这个时候,我们就可以通过修改注册表来打破限制。如何通过注册表优化内存?接下来,就跟着快启动小编一起来看看操作方式吧。
内存升级后注册表设置方式
1、“Win+R”组合键打开运行对话框,输入“regedit”打开注册表编辑器。
2、在注册表中依次打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management。然后在右侧栏中分别找到DisablePagingExecutive、LargeSystemCache、SecondLevelDataCache项。然后分别双击这三个选项,然后对三项的数值数据进行修改。
升级内存没效果?看看是不是没改这几项
3、将DisablePagingExecutive项的数值数据修改为1,可以禁止Win运用低速的硬盘进行数据处理交换,而所有在内存中完成,不过要酌情运用,毕竟一些吃内存的程序或者游戏运行起来,再大的内存你的电脑也会承受不住。
升级内存没效果?看看是不是没改这几项
4、将LargeSystemCache项的数值数据修改为1,是启动大容量系统缓存,在内存中开辟出一些空间用于磁盘文件的预读取操作。修改后,能有效提升系统的启动速度。
升级内存没效果?看看是不是没改这几项
5、对于SecondLevelDataCache项,涉及到配合处理器二级缓存增加数据读取的命中率,我们就不能简单的设置为1了,要按照物理内存大小来设置,比如你现在的电脑内存是8G(8192M),那么就修改数值数据为1024,以此类推。设置完成后重新启动电脑。
升级内存没效果?看看是不是没改这几项
按照上述方式,将注册表中的DisablePagingExecutive、LargeSystemCache、SecondLevelDataCache三项进行修改,就可以显著感受到运行速度变快。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 电影狂人 2019-6-15 14:50
转发了
引用 汪勇 2019-6-15 14:49
转发了
引用 寒竹林 2019-6-15 14:49
转发了
引用 小鸡 2019-6-15 14:49
转发了
引用 李海 2019-6-15 14:48
转发了
引用 披羊皮的狼 2019-6-15 14:48
转发了
引用 菜刀也杀人 2019-6-15 14:47
转发了
引用 李三 2019-6-15 14:47
转发了
引用 子曰 2019-6-15 14:46
转发了
引用 寂寞情人 2019-6-15 14:46
转发了
引用 只为生活 2019-6-15 14:45
转发了
引用 天行者 2019-6-15 14:44
第二个文件找不到
引用 爱你一万年 2019-6-15 14:43
默认是多少数值?
引用 小飞 2019-6-15 14:42
我64G内存 不怕不够用
引用 风之影 2019-6-15 14:42
LA那一行每有,我的是Win7系统
引用 李海东 2019-6-15 14:42
windows全自动内存优化机制被你一搞变手动,问一下,手不累吗。[捂脸]
引用 张丹风 2019-6-15 14:41
最有效果的加内存就是win98年代,64m内存加到128m,可用一个天一个地来形容。
引用 彭先波 2019-6-15 14:40
128G内存和64G比起来好像真的没啥变化,还是m.2不够快吗?
引用 我擦 2019-6-15 14:39
要想快,换固态,禁交换,莫要设,内存大,是够快,注册表,不明白,不乱改,要练手,先备份,当高手,多学习。
引用 伍湖军 2019-6-15 14:39
第一个我不敢说是不是和关闭虚拟内存一个效果,第二个我肯定地说就是画蛇添足,系统自动就会把最近读取的文件缓存到内存里,win7看不到,但是有这功能。win10在任务管理器,内存一栏能清楚看到,剩余内存所有拿来做硬盘缓存了,刚开机占用不多,开机久了文件用的多了,你会发现,已缓存那里就等于剩余的所有内存。
