路由器上面的USB接口有什么用?低成本搭建NAS就靠它!
lufatao 2019-6-15 14:41
前段时间有粉丝问我路由器上面带的USB接口有什么作用,今天我就给大家普及一下这个知识点。根据路由器的功能不一样,路由器上面的USB接口作用也各不一样,有的可以接入U盘当成下载器、NAS;有的可以接入3G4G上网卡,当成热点;有的可以接入打印机,实现打印机的网络共享;前提是需要你的路由器支持这些功能。
刚好我手里有台蒲公英X3路由器就带USB接口,我可以把用这款路由器搭建NAS的教程分享给大家,希望对大家有所帮助。
在正式搭建NAS前,先简单了解下,蒲公英X3是一款主打企业异地智能组网的路由器。路由器外形比较方正,采用了金属外壳,一般企业网络环境里网络吞吐量比较大,对路由器的稳定性要求比较高,金属外壳也易于散热。
蒲公英X3采用了外置双天线规划,天线增益为5DB,信号覆盖能力还不错,路由器还支持穿墙模式,开启之后网络效果更好。
路由器有四个LAN接口和一个WAN接口,因为企业里有线接入的设备还是比较多的,四个LAN接口不够以应付时还可以通过接入交换机来容纳更多设备。路由器的LAN/WAN接口均为百兆规划,可以满足一般中、小型企业的网络需要。
在WAN口旁边的就是USB2.0接口,支持接入U盘和接入上网卡,搭建NAS时,我们就需要把U盘或者是移动硬盘插入到USB接口里。
接下来需要去路由器的系统后台里,找到文件共享菜单,打开文件共享功能。这里可以根据自己的具体运用场景选择是否需要加密。在右上角有手机客户端的下载入口,后面通过设置之后也可以通过手机远程访问NAS。
接着去智能组网功能里新建立一个智能组网网络,初次建立时会有向导提示,过程比较简单,主要给网络起个名,添加组网成员,添加成员时记得要绑定路由器。
完成组网之后可以对组网成员进行个性化设置,建议大家一定要对成员进行标注,这样在后期运用时就会比较方便。
以上步骤完成就组网就算完成了,此时,路由器也变成了网络NAS。路由器NAS的本地打开方式比较简单,就是普通访问Samba的方式就行,可以用IP地址的方式,也可以通过网络搜索的方式。远程访问与本地访问的方式相似,无非就是需要用到蒲公英V-P-N软件,登录之后,客户端成员与路由器成员就组成了异地局域网。好了,至此已经完成了路由器变NAS的教程,是不是比较简单。总结一下就两步,第一步把U盘插入USB接口并打开共享功能,第二步路由器完成智能组网设置。
总结
现在路由器功能越来越丰富,有许多功能我们没有接触过,但是这些功能往往是非常实用的,比如蒲公英X3路由器可以用USB接口来搭建简易NAS的功能,就能帮我们省出一台专业NAS的费用,要知道,一台专业NAS便宜的也要几千元,这还不包含购买硬盘的钱,如果对NAS要求不高,路由器搭建的就完全够用,可以帮我们省下不少开支。当然,这款路由器还有其它更丰富的功能,后面我再给大家出教程!
