数据中心机房发展到现在这个阶段,规模早已经变得越来越大,机房内部的设备也就越来越多,理线也更加的相对困难一些,机房管理人员管理起来也是变得更加艰难与复杂,在这个时候数据中心机房的监控系统就要显得很重要一些了,它可以帮助管理人员更好的管理数据中心机房,及时的为管理人员发出报警,以保证数据中心机房的安全可靠,那么数据中心机房的监控系统应该如何做呢,都需要哪些监控系统来帮助管理人员来管理机房呢?
一、动力系统监控 机房动力系统监控包含机房所有电源设备,如高压配电、低压配电、超有发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。 二、环境监测系统 机房环境监控是IDC机房监控的重要组成成分,首要包含空调设备、温度、湿度、漏水监控。监控系统组由处理系统、监控处理单元、数据搜集单元和牵动探头组成。 三、消防系统监控 经过搜集消防监控器或烟感探测器、温度探测器的报警信号实时监控火灾报警情况,当有火灾发作时,机房监控系统以直观的画面闪现报警信息并作出报警告诉,选用操控措施,如翻开通风设备、启停其他相关设备。
四、视频系统监控 监控视频系统能节约IDC机房处理的人力、物力,而且精确高效地实时监测机房网络、电源设备及环境,及时发现缺陷、打扫缺陷,对机房设备加强监控和处理,选用机房设备作业安全性和稳定性,完毕信息搜集和处理的实时化,完毕报警信息处理的自动化。 五、断电机房监控 泛地缘远程断电报警系统是一款高可靠性、高稳定性的模块化的智能动力检测系统,此系统由前端设备、用户端/服务端APP,PC大屏端三部分构成。经过人性化的可视化展示,能够在手机端大屏端直观关照系统的运行状况和相关数据,呈现断电或停电时两边同步接收告警信息。 六、烟雾监控 机房设备一般都价格比较贵,一旦出现火情,会造成严重的损失,着火时,机房内温度会快速升高,如果机房装有温度检测模块,可以起到有效报警,但是在还没有发生火情之前,不能够通过温度及时报警,就需要烟雾传感器及时发现并处理,把险情在还没有发生之前控制住。
七、空调监控 机房的另一大特点是设备密集,发热量非常大,这就需要空调调节机房的温湿度了,此系统可以设置合适的温度,当超过温度之后,就会发出报警, 机房空调监控系统规划理念 1、即时发现 及时发现空调问题,在10秒内发现空调问题,1分钟内发送告警信息,保障了空调在发生问题时,可及时发现,可及时处理。 2、空调健康度分析 可统计空调的问题率,生成空调问题分析图表,空调各部件的健康度数据输出给用户进行分析 3、傻瓜化,自动化 自动发现自动添加设备,运用门槛低,无需有很专业的技术。 4、空调监控可视化 集成动环监控工具里的空调设备的监控数据,在可视化环境中采用小面板的形式展示每个空调的温度、湿度、运行状态等监控信息和告警信息
八、配电监控 机房配电监控系统采用独特的PFT通讯技术加装三相电量仪,采集配电的三相电电压、电流、有功功率、无功功率、三相电状态。加装支路开关状态检测模块,检测配电箱支路开关状态,当发生告警会与短信、声光、电话语音、邮件等方式通知用户,让管理员对普通配电柜状态了如指掌。 九、漏水监控 机房漏水的隐忧长期存在,发生的原因不能及时发现而造成严重后果,在机房规划时候要把这块考虑进去,但是也不能保证就不会发生泄漏,因此及时发现显得很重要。 1、可实现当发生漏水后模块蜂鸣器响起; 2、可实现灵敏度调节; 3、可实现短信报警; 4、可实现E-mail报警; 5、可实现多个机房,多个漏水隐忧位置的集中监控; 6、可实现历史事件数据的追溯; 7、可实现定位漏水; 做好以上的监控系统措施,可以有效的帮助管理人员平时在机房管理时所遇到的问题和管理不够的情况。 |
