当电脑经常性奔溃时,经过简单的病毒查杀或者系统优化已经无法搞定,这个时候很多人都会选择“重装系统”。不过我们都知道,win10系统自带有【重置此电脑】的功能,相似于恢复出厂设置的意思。很多人就有疑问了,重装电脑和重装系统的分别在哪里?又该如何选择呢?接下来,快启动小编就给大家来讲讲二者间的分别。 重置电脑和重装系统的分别二者相比,首先,重置电脑直接在win10电脑设置中自动完成即可,但重装系统会更麻烦些,u盘,也需要制作快启动u盘,也还需要下载系统镜像文件,但是需要准备通常需要花费的时间更长,其次,重装系统后,需要重新激活,还需要重新安装各种硬件驱动程序以及使用软件。 总而言之,重置电脑和重装系统都可以达到修复系统的目的,重置系统是在原有的系统上进行还原,可以有选择性的保留个人文件和资料;而重装系统就是要安装一个全新的系统,电脑内资料都会清零。 Win10系统如何【重置此电脑】点击Win10左下角的开始菜单,依次打开「设置」-「更新和安全」-「恢复」,然后接下来选择是否保留你的文件或删除所以内容,然后点击「初始化」系统就会开始重置电脑了。
这里我们注意到两个选项【保留我的文件】和【删除所有内容】,其中 保留我的文件:这个会保留你储存在C盘中的个人文件,其它磁盘的文件还会继续保留 删除所有内容:删除所有的个人文件,相当于所有磁盘都会被格式化。
选择该选项后会出现另外两个选项:【仅限安装了Win的驱动器】和【所有驱动器】。
仅限安装了Win的驱动器是指重置系统盘。如果用户在运用时,重新分区过,此选项重置后也会影响从C盘分出去那部分空间中的文件。 所有驱动器则是指所有显示出的盘符都会被重置,包括D盘F盘等。一般不建议选择这个选项进行重置,否则会影响恢复分区中的文件,还会删除之前所设置的系统还原点。 重置电脑和重装系统哪个好?关于重置电脑和重装系统哪个好,这个就是见仁见智的事情了。从前面说到的分别我们也可以看到,重置电脑操作简单,重装系统更为复杂,如果不太会操作的还是选择重置电脑好。但若是电脑运用时间很久了,经常性出现卡慢、奔溃,或是说电脑已经出现严重问题,这种情况显然重装系统会更合适。 |
