U盘挂了?我觉得这个终极办法还可以抢救一下
teng523 2019-6-15 09:52
经常运用U盘的用户应该对U盘量产这个词并不陌生,当U盘坏了运用不了,或者中毒了,运用常规修复都无法搞定,比如无法格式化。这个时候我们就会用到一个搞定办法就是量产。但其实,很多用户对于这个词的含义并不是那么了解。什么是U盘量产?进行量产后有什么用处?接下来,快启动小编就为大家简单普及一下U盘量产的相关知识。
什么是U盘量产?
U盘量产,字面意思就是,批量生产优盘。是指批量对U盘主控芯片改写数据,如,写生产厂商信息、格式化等。
进行量产后有什么用处?
①修复功能:不是数据恢复,是对u盘底层硬件信息的恢复,因为底层硬件信息受损电脑无法识别的u盘重新被电脑识别出来。
②分区功能:把u盘分成数个移动盘,更改u盘介质类型。
③启动功能:使u盘能模拟usb-cdrom、usb-zip、usb-hdd等,做启动盘。
④加密功能:在u盘里划出专门的加密分区。
U盘量产好处是可以实现u盘修复工具修复不了的,包括如u盘写保护,u盘打不开,无法格式化等的U盘。
如何进行U盘量产?
1、到网上下载一个“ChipGenius”U量主控芯片检测工具,用来监测U盘芯片型号。
2、将待量产的U盘插入电脑USB接口中,然后运行“ChipGenius”,找到主控一项,从中记录下“主控名称”和“主控型号”,以便在随后的量产工具中运用。
3、在软件检测芯片主控时,在软件界面的下方有一个“在线资料”的网址,如图所示:
4、接着在这个网站查找对应芯片型号的产量工具,将其下载下来,解压并运行量产工具。
5、一般情况下,只要量产工具下载正确,软件会自动识别U盘信息,包括厂商信息,主控型号等,如果量产工具不是针对该主控型号,那么软件是无法识别该U盘的。
6、接下来根据提示进行量产即可。
需要特别注意的是在量产前,一定要先备份U盘的重要数据!并且要注意找到U盘芯片型号的量产工具。
总的来说,U盘量产好处多多,对修复修复U盘具有一定的成效,但又存在一定风险,并不是每个人都会去做的事情。在量产之前,最好可以先多了解一下。
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 XHqiao 2022-8-13 00:16
理论上讲得很细,实践中还需要体会
引用 零惜° 2019-7-7 18:45
写不了
引用 董君 2019-6-15 09:55
转发了
引用 许平涛 2019-6-15 09:55
转发了
引用 精英电脑 2019-6-15 09:54
转发了
引用 张家花小狗 2019-6-15 09:54
转发了
引用 风无根人不定 2019-6-15 09:54
你拿个闪迪自家主控试试
引用 巴将军 2019-6-15 09:53
就想问一下有没有一个万能的量产工具,我有一个扩容盘,不过没找到量产工具
