苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
abcst1 2019-6-15 09:21
苹果下一代移动操作系统 苹果iOS 13 的首个测验版已经推送一周时间,新系统为 苹果iOS 用户带来了一大批新功能和新变化,比如深色模式、全新照片与相机功能以及全新地图体验等。除了这些比较「显眼」的新元素外,苹果iOS 13 其实还「隐藏」不少新东西。让我们跟着 Macrumors 网站一起了解一下。
1、控制中心里的 Wi-Fi 新增选项
你现在可以直接在控制中心里修改 Wi-Fi 连接了,只是操作略微繁琐一些。你首先需要在控制中心里展开「无线WiFi/蓝牙」插件,然后长按 Wi-Fi 按钮就可以激活新的 Wi-Fi 窗口,其中列出可用的 Wi-Fi 链接。如果你还需要更多的选项,还可以按底部的「Wi-Fi 设置」按钮直接进入「设置」App 中的 Wi-Fi 设置界面。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
2、控制中心里的蓝牙新增选项
与 Wi-Fi 的逻辑一样,做法参照第 1 条。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
3、定位设置
苹果iOS 13 进一步完善了定位服务功能,新的定位服务控制可以让用户通过更多选项控制与各个 App 分享位置数据的方式,包括全新的单次定位选项,以及 App 何时在后台运用位置数据的更多信息。设置 App 中的「定位服务」新增了一个「下一次询问」选项。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
4、邮件 App 的阻止发件人功能
苹果iOS 13 让「阻止此来电号码(联系人)」功能扩展至邮件 App,现在你不仅可以阻止某人给你打电话、发信息,还可以阻止他/她给你发邮件。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
5、邮件 App 的「静音」功能
现在你在邮件 App 中划动某个邮件条目并点击「更多」按钮后发现弹出菜单里会新增一个「静音」按钮。点击后该邮件序列的后续新邮件将不会再发送提醒。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
6、Apple Books 中新增阅读目标功能
新的 Apple Books 使用中新增加一个全新的阅读目标(Reading Goals)功能,可以跟踪你每天的阅读量。该功能会鼓励你每天进行阅读,读更多的书。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
7、静音未知来电号码
设置 App 中的电话设置部分新增静音未知来电号码(Silence Unknown Callers)开关,让你免受骚扰电话的打扰。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
8、低流量模式
设置 App 中的蜂窝移动网络部分中新增低流量模式(Low Data Mode)开关,可以帮助你 iPhone 上的 App 减少流量运用。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
9、信息搜索改进
信息 App 中向下划动调出全新的搜索框界面,会出现建议联系人和曾经发送过的链接。你可以看到最近发送过的一些结果,也可以点击「查看所有」来展示更多的内容。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
10、备忘录文件夹管理
备忘录 App 新增管理文件的工具,点击「...」按钮可以获得诸如移动此文件夹、查看附件等选项。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
11、全新动话表情
苹果iOS 13 新增三个动话表情(Animoji):牛、章鱼和老鼠。
12、表情符号键盘按钮独立
表情符号键盘被安置在数字键旁边,从输入法切换按钮(地球图案)中独立。
13、Safari 浏览器标签页自动关闭
设置 App 中的 Safari 浏览器设置部分新增自动关闭所有开启的标签页的选项。你可以设置时间周期,也可以手动关闭。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
14、日历 App 可添加附件
现在可以为日历 App 的某个日程安排添加诸如文档等的附件。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
15、App 更新的入口调整
苹果iOS 13 后,你需要打开 App Store 使用,点击右上角的头像进入用户档案,然后在底部可以看到等待更新的 App 列表。之所以这么安排,是因为主界面底部的「更新」页被 Apple Arcade(游乐场)取代了。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
16、Safari 浏览器的长截图
在 Safari 浏览器中截图后,新增保存整个页面的选项,可以将整个网页导出为 PDF 文件用来分享和保存。也可以运用最新的标记栏进行标注。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
17、静音开关弹窗改进
iPhone 静音开关的弹窗终于进行了改动(因为音量弹窗也改了),位于屏幕的顶部,干扰减少以一些。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
18、优化电池充电
iPhone 可根据用户的充电习惯优化充电时间,最大限度延长电池运用寿命。比如,你喜欢在夜里睡觉时为手机充电,那么 苹果iOS 13 会先保障 80% 充电,在你起床运用 iPhone 之前再完成另外的 20%,苹果认为这样会延长电池运用寿命。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
19、家庭 App 获得改进
家庭 App 界面进行了重新规划,可以更方便地控制 HomeKit 设备,可根据运用频率调整不一样设备的控制选项。卡片式控制选项规划让操作更加直观。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
20、隔空播放 2 设备自动化
举个例子说明,你可以设置当你到家时自动在 HomePod 上播放音乐。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
21、照片 App 中新增缩放按钮
界面顶部新增了「+/-」缩放按钮,点击可扩大缩小时间范围。当然,用户依然可以运用双指捏合手势进行同样的操作。
22、商务聊天建议
如果对方可以提供商务聊天功能,iPhone 会根据实际情况开启商务聊天,而不再直接致电。
23、Apple Music 的歌词自动跟踪功能
听歌时点开歌词界面,现在可以实时展示歌词,这个功能已经被用户期待很久了。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
24、接下来播放按钮
Apple Music 播放页面新增接下来播放按钮,让你了解即将播放的歌曲。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
25、股票 App 展示 Apple News+ 信息
26、语音备忘录
可运用双指捏合手势放大波形图,方便剪辑。
27、Peek 预览手势
以前只有在支持 3D 触控的 iPhone 上才有的 Peek 手势现在可以在任何运行 苹果iOS 13 和 iPadOS 的设备上运用,长按邮件、链接、信息等进行预览。
28、快捷操作
与 Peek 预览相同,任何运行 苹果iOS 13 和 iPadOS 的设备都可以长按使用图标进行快捷操作,该功能此前只支持 3D 触控设备。
29、Dolby Atmos 回放
2018 款 iPhone 和 iPad 在 苹果iOS 13 支持 Dolby Atmos 回放功能。
30、个人热点共享
如果已启用家庭共享,家庭成员可自动加入你的个人热点。
31、自动个人热点
当没有互联网连接时可自动连接你的 iPhone 的个人热点,还提供一个即使设备处于休眠状态仍保持连接的选项。
32、Wi-Fi 网络运用情况
苹果iOS 13 可以让 iPhone 侦测哪个 Wi-Fi 网络连接正在被运用,并让你了解哪个可用。
33、使用更新页面可删除使用
新的使用更新界面入口已经调整(点击右上角头像后进入),你可以在更新列表中单独删除某个使用,不让其进行更新。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
34、计时器
时钟 App 里的计时器界面更新,出现倒计时圆环。
苹果iOS 13数十项隐藏功能汇总
35、音量调节弹窗
永远居中显示的那个烦人的音量调节弹窗终于成为历史,苹果iOS 13 在 iPhone 音量按钮附近或者 iPad 的顶部屏幕区域展示新的音量栏,还会缩小为音量条。该音量条还可以通过手指来进行调节。
36、面容 ID 的触觉反馈
苹果iOS 13 中,运用面容 ID 解锁设备时可以提供振动反馈,可以在设置 App 中的辅助功能部分进行启动。
引用 卫青 2019-6-15 09:22
没点用的东西
引用 大大大 2019-6-15 09:22
这些屁用没有,12.3.1频繁断网,4G和无线都是,要经常飞行模式切换才行,这个问题搞定才是关键!现在这些新的功能国人基本用不到
引用 九州天下 2019-6-15 09:21
Ios13升级后。 后续的系统升级推送能不能收到
