北方的冬天,空调运用率大大降低。为了谋出路就接了油烟机维修,修的多了打听清洗的客户也越来越多,就顺手加了清洗油烟机的项目,这样能保证旺季过去的时候挣点零花钱,也是生活所迫吧!现在跟各位同行分享一下油烟机清洗的方式,有更好的方式大家也可以分享共勉。 所谓工欲善其事,必先利其器。油烟机不论是清洗还是维修,最让人无从下手的问题就是太脏,经常运用的油烟机用不了几个月就会被油污糟蹋的不成样,清洗维修时手套工作服是不可少的。而清洗油烟机要准备的工具更多,耐酸碱手套,家用橡胶手套,清洗油污用的火碱 钢丝球 刮刀 毛巾,寖泡散件还要用到盆桶等...... 如下几个图,这是我清洗准备的工具,手套用的两个,内部带家用橡胶手套,外面是耐酸碱手套,保证在外面手套破损的情况下不会弄到皮肤。
工具准备齐全就可以开工了,到用户家清洗的时候先开机测验下油烟机工作正常不,灯光亮不亮,是否有颤抖,电机有没有异响,都要一一测验,免得到最后再扯皮。 测验没问题就可以拆下来,现在的油烟机大概分三中,中式 欧式侧吸式。固定的方式一般都是后面有两个挂孔,跟空调的万能挂墙板差不多,往上一抬就可以轻松取下来。需要注意的是有些中式的上面用的是膨胀螺丝,需要把螺母拆下来才能取油烟机,这个上去一看就明白,做过空调维修的都懂。注意取烟机的时候记得先拆下排风管,还有就是先把油杯取下,别抬得时候弄一身油。 拆下来最好放到楼下拆解清洗,有条件的也可以带回店里集中清洗。 然后就是拆解,这个不用多赘述,干维修的都会拆。需要注意的就是有些带玻璃面板的要小心操作,玻璃坏了不见得有配得。(本人就已经打碎过两块玻璃了)。拆解的时候最好拆散点,方便清洗。对于电路板 控制板 led灯 电机等电路相关的,都拆下来放到一块,防止进水。对于有些不用拆电机就能清洗到内部的油烟机,电机用塑料袋包住 防止进水。下图这款就是不用拆电机就可以清洗内部。
拆散以后就是把散件放入大盆中,拆的越散越容易清洗。
需要注意的是风轮的螺丝一般都是铝制的,铝跟火碱会起反应,所以就别寖泡了。同理油烟机上的所有铝制品都尽量避免用火碱清洗。尤其是面板是铝的,就考虑用别的中性清洗剂洗面板吧,不然最后会弄得白斑一块一块的。而对于比较油的风轮,也是铝制的多,如果不用火碱的话也很难清洗干净。就选择少寖泡一会,浸泡的时候平躺,防止变形。及时拿出来! 友情提示:螺丝最好放到一块顺便也浸泡一下去去油。 拆解完成后先用刮刀把比较严重的油污刮掉,刮的越干净接下来的清洗就越省力。刮下来的油污可以擦到厚纸片上,最后打包扔掉。尽量别弄到地上。 然后就是放火碱,加热水浸泡。火碱不宜过多,腐蚀性太强。也别太少,没有去油效果。自己根据水量多少添加就行了。一般清洗一次就心中有数了 水温按道理说60度以上就可以,不过最好还是坐开。去油污开水特别有效。 一切准备妥当就可以动手清洗了,记得带上手套。毕竟火碱的腐蚀性是很厉害的。最好把口罩 护目镜也准备上。尽量别穿凉鞋 短衣短裤,以防溅到皮肤。 清洗时放到盆里的散件可以先不管,先用毛巾加火碱水把主机整体擦拭一遍,一般比较轻的油污就擦干净了。对于比较严重的油污就用钢丝球擦。擦洗的时候对于拆不下来的电路原件要防止进水。擦洗没啥技巧,就是跟平时擦桌子一样,干净了就行。对于有些用胶粘接的玻璃件,也要主要尽量避免寖泡,会导致开胶。 玻璃背面也要注意也擦太很,会掉漆。所有漆面的擦拭的时候都要注意别刮花。铝制品别用火碱水擦,铝风轮寖泡一会及时拿出来 及时拿出来 及时拿出来!重要的事说三遍! 火碱水擦洗一遍后及时用清水冲洗,然后就是擦干,烟机内部脏水排干净。然后安原样复原就好了。 清洗的时候最好两个人配合,对于玻璃面的油烟机一个人操作不容易。 安装完成后测验一下,如果抖动的厉害就查看一下风轮是否安装到位,或者就是风轮偏心,需要更换。 总的来说,熟能生巧。 清洗两三次后大部分新手都会变成‘’老师傅‘’了。 扳手会——专业第三方家电安装平台 |
