机器型号:神舟不祥 主板板号:精英u50si1 故障现象:无待机 维修过程: 首先想说的是神舟的机子,一切皆有可能。此板由精英代工的,sis的芯片组,与inter和amd等的上电都有些不一样。先看看架构。 插上可调,观察无待机,首先查查待机芯片apw7108,此芯片可以与isl6227代换,isl6227在华硕的主板上用得比较多,一般都是内存供电芯片。 Isl6227如图: ![]() 首先芯片工作,先得满足供电正常,测试14脚电压18v,28脚电压0v,我热,不对,仔细检测下,28脚由此来: 马上找到r14,测试无电压,往上寻找,vl电压由此得到: 这里是有一个三端稳压78L05,这个东东CRT电视上面用的多,主要作用是19v输入,输出一个稳定的5v电压出来,测试电压u1第一脚是in为0v,根据前面的vin可知道应该是个19v输入u1的到一个5v电压输出。 由于客户说很急,哎呀不管了。直接从公共点飞了一个19v到u1的第三脚。Ok,插上可调,待机0.08a,丫的,待机确实有点大,管他的哦,反正神舟这机子待机貌似是0.06v,不管了。貌似应该有待机了吧 现在测试待机芯片,想说明的下是,这个机子是待机芯片是输出+5va和+1.8vs。但是在这里仅仅是+5va,是待机电压,而+3.3va是通过一个三极管如图: 直接转换成的+3.3va。与一般的机子都不一样。神奇的九寨,神奇的神舟。测试了一下,待机终于*脏话*有了。弱弱的触发了一下,果然还是不触发。好吧,有来修不触发吧。 这个机子开关键上的电压是18v,这个时候,我表示很淡定,神舟就是这怂样。如图: 此PWRSW直接到ec IT8512E的。 测试,1,按开关,PWRSW有3.3的跳变,正常。 2,接着晶振电压分别是1.42v和1.22v正常。 3,休眠开关3.3v正常。 4,供电不用说是待机的+3.3va,正常。5 , 就是ec的复位,3.3v,正常。 6,适配器检测信号0v。大大的不正常。 如图: 这ADAP_IN为适配器检测信号。速度的看看从那里来的,如图: 当时查到这的时候,他丫的客户有在催,催你妹的催,劳资有鸭梨。 DC_IN_B也是从适配器那里过来的,电压是19v,找到Q30测试下g极电压,木有,居然木有,你妹的。由于比较急,直接把Q30取下来,测试焊盘上的g极,电压为1.2v,不对撒,19v经过r264电压就变低了。 分压,分你妹的,直接把下面这个r271取了,还分不,分你妹的。因为Q30是一个N沟道的mos管,条件就是G极为高电平,就导通了。所以分压与不分压都没什么关系。这些你总该有电压了撒。速度的把Q30焊接上,当时内心哇凉哇凉的。不管了,反正客户在吹,触发一下在说。 按开关,嘎嘎,电流华丽丽的上去了,嘿嘿,把cpu,内存,插上。嘿嘿,电流哗啦啦的上去了,你妹的神舟终于出来了。此机修复。催你妹的催!个人滚,出问题,不要找我。嘿嘿,本人在网络上说的话,与本人在现实中无任何关系。如有雷同,太刺激了。 |
