H3C交换机如何配置?如何一步步的创建vlan?
333333333333 2019-6-14 20:16
最近很多朋友纷纷提到关于h3c的交换机配置,确实问的比较多,交换机的配置H3C与华为比较相似,这里面我们本期就来了解下h3c配置命令,会通过基础命令配置与实例两部分来了解H3C的配置,大家可以重点看下vlan的划分,这个在项目使用中较多。
一、H3C交换机的基本配置
我们先来了解下h3c的配置命令与功能,都是常用的,基本上大部分网络配置都少不了这些命令。
1、基本配置
<H3C> //用户直行模式提示符,用户视图
<H3C>system-view //进入配置视图
[H3C] sysname xxx //设置主机名成为xxx这里运用修改特权用户密码
一、用户配置
<H3C>system-view
[H3C]super passwordH3C //设置用户分级密码
[H3C]undo superpassword //删除用户分级密码
[H3C]localuser bigheap 1234561 //Web网管用户设置,1(缺省)为管理级用户,缺省admin,admin
[H3C]undo localuserbigheap //删除Web网管用户
[H3C]user-interface aux0 //只支持0
[H3C-Aux]idle-timeout 250 //设置超时为2分50秒,若为0则表示不超时,默认为5分钟
[H3C-Aux]undoidle-timeout //恢复默认值
[H3C]user-interface vty0 //只支持0和1
[H3C-vty]idle-timeout 250 //设置超时为2分50秒,若为0则表示不超时,默认为5分钟
[H3C-vty]undoidle-timeout //恢复默认值
[H3C-vty]set authentication password123456 //设置telnet密码,必须设置
[H3C-vty]undo set authenticationpassword //取消密码
[H3C]displayusers //显示用户
[H3C]displayuser-interface //用户界面状态
三、VLAN配置
[H3C]vlan 2 //创建VLAN2
[H3C]undo vlanall //删除除缺省VLAN外的所有VLAN,缺省VLAN不能被删除
[H3C-vlan2]port Ethernet 0/4 to Ethernet0/7 //将4到7号端口加入到VLAN2中,此命令只能用来加access端口,不能用来增加trunk或者hybrid端口
[H3C-vlan2]port-isolateenable //打开VLAN内端口隔离特点,不能二层转发,默认不启用该功能
[H3C-Ethernet0/4]port-isolate uplink-portvlan 2 //设置4为VLAN2的隔离上行端口,用于转发二层数据,只能配置一个上行端口,若为trunk,则建议允许所有VLAN通过,隔离不能与汇聚同时配置
[H3C]display vlanall //显示所有VLAN的详细信息
S1550E支持基于端口的VLAN,通过创建不一样的user-group来实现,一个端口可以属于多个user-group,不属于同一个user-group的端口不能互相通信
[H3C]user-group20 //创建user-group 20,默认只存在user-group 1
[H3C-UserGroup20]port Ethernet 0/4 toEthernet 0/7 //将4到7号端口加入到VLAN20中,初始时都属于user-group 1中
[H3C]display user-group20 //显示user-group 20的相关信息
四、交换机IP配置
[H3C]vlan 20 //创建vlan
[H3C]management-vlan 20 //管理vlan
[H3C]interface vlan-interface20 //进入并管理vlan20
[H3C]undo interface vlan-interface20 //删除管理VLAN接口
[H3C-Vlan-interface20]ip address192.168.1.2 255.255.255.0 //配置管理VLAN接口静态IP地址(缺省为192.168.0.234)
[H3C-Vlan-interface20]undo ipaddress //删除IP地址
[H3C-Vlan-interface20]ip gateway192.168.1.1 //指定缺省网关(默认无网关地址)
[H3C-Vlan-interface20]undo ip gateway
[H3C-Vlan-interface20]shutdown //关闭接口
[H3C-Vlan-interface20]undoshutdown //开启
[H3C]display ip //显示管理VLAN接口IP的相关信息
[H3C]display interface vlan-interface20 //查看管理VLAN的接口信息
<H3C>debuggingip //开启IP调试功能
<H3C>undo debugging ip
五、DHCP客户端配置
[H3C-Vlan-interface20]ip addressdhcp-alloc // 管理VLAN接口通过DHCP方式获得IP地址
[H3C-Vlan-interface20]undo ip addressdhcp-alloc // 取消
[H3C]display dhcp //显示DHCP客户信息
<H3C>debuggingdhcp-alloc //开启DHCP调试功能
<H3C>undo debugging dhcp-alloc
六、端口配置
[H3C]interface Ethernet0/3 //进入端口
[H3C-Ethernet0/3]shutdown //关闭端口
[H3C-Ethernet0/3]speed100 //速率可为10,100,1000和auto(缺省)
[H3C-Ethernet0/3]duplexfull //双工,可为half,full和auto(缺省) 光口和汇聚后不能配置
[H3C-Ethernet0/3]flow-control //开启流控,默认为关闭
[H3C-Ethernet0/3]broadcast-suppression20 //设置抑制广播百分比为20%,可取5,10,20,100,缺省为100,同时组播和未知单播也受此影响
[H3C-Ethernet0/3]loopbackinternal //内环测验
[H3C-Ethernet0/3]loopbackexternal //外环测验,需插接自环头,必须为全双工或者自协商模式
[H3C-Ethernet0/3]port link-typetrunk //设置链路的类型为trunk,可为access(缺省),trunk
[H3C-Ethernet0/3]port trunk pvid vlan20 //设置20为该trunk的缺省VLAN,默认为1(trunk线路两端的PVID必须一致)
[H3C-Ethernet0/3]port access vlan20 //将当前access端口加入指定的VLAN
[H3C-Ethernet0/3]port trunk permit vlanall //允许所有的VLAN通过当前的trunk端口,可多次运用该命令
[H3C-Ethernet0/3]mdiauto //设置以太端口为自动监测,normal(缺省)为直通线,across为交叉线
[H3C]link-aggregation Ethernet 0/1 toEthernet 0/4 //将1-4口加入汇聚组,1为主端口,两端需要同时配置,设置了端口镜像以及端口隔离的端口无法汇聚
[H3C]undo link-aggregation Ethernet0/1 //删除该汇聚组
[H3C]link-aggregation modeegress //配置端口汇聚模式为根据目的MAC地址进行负荷分担,可选为 ingress,egress和both,缺省为both
[H3C]monitor-port Ethernet0/2 //将该端口设置为镜像端口,必须先设置镜像端口,删除时必须先删除被镜像端口,而且它们不能同在一个端口,该端口不能在汇聚组中,设置新镜像端口时,新取代旧,被镜像不变
[H3C]mirroring-port Ethernet 0/3 toEthernet 0/4 both //将端口3和4设置为被镜像端口,both为同时监控接收和发送的报文,inbound表示仅监控接收的报文,outbound表示仅监控发送的报文
[H3C]display mirror
[H3C]display interface Ethernet 0/3
<H3C>resetcounters //清除所有端口的统计信息
[H3C]display link-aggregation Ethernet0/3 //显示端口汇聚信息
[H3C-Ethernet0/3]virtual-cable-test //诊断该端口的电路状况
七、集群配置
S2100只能作为成员交换机加入集群中,加入后系统名改为"集群名_成员编号.原系统名"的格式.
即插即用功能通过两个功能实现: 集群管理协议MAC组播地址协商和管理VLAN协商
[H3C]cluster enable //启用群集功能,缺省为启用
[H3C]cluster //进入群集视图
[H3C-cluster]administrator-address H-H-Hname switch H-H-H为命令交换机的MAC,加入switch集群
[switch_1.H3C-cluster]undoadministrator-address //退出集群
[H3C]displaycluster //显示集群信息
[H3C]management-vlan2 //集群报文只能在管理VLAN中转发,同一集群需在同一个管理VLAN中,需在建立集群之前指定管理VLAN
八、QOS优先级配置
QoS配置步骤:设置端口的优先级,设置交换机信任报文的优先级方式,队列调度,端口限速
[H3C-Ethernet0/3]priority7 //设置端口优先级为7,默认为0
[H3C]priority-trustcos //设置交换机信任报文的优先级方式为cos(802.1p优先级,缺省值),还可以设为dscp方式(dscp优先级方式)
[H3C]queue-scheduler hq-wrr 2 4 68 //设置队列调度算法为HQ-WRR(默认为WRR),权重为2,4,6,8
[H3C-Ethernet0/3]line-rate inbound29 //将端口进口速率限制为2Mbps,取1-28时,速率为rate*8*1024/125,即64,128,192...1.792M;29-127时,速率为(rate-27)*1024,即2M,3M,4M...100M,千兆时可继续往下取,128-240时,速率为(rate-115)*8*1024,即104M,112M,120M...1000M
[H3C]displayqueue-scheduler //显示队列调度模式及参数
[H3C]displaypriority-trust //显示优先级信任模式
九、系统管理
[H3C]mac-address blackhole H-H-H vlan1 //在VLAN1中添加黑洞MAC
[H3C]mac-address static H-H-H interfaceEthernet 0/1 vlan 1 //在VLAN1中添加端口一的一个mac
[H3C]mac-address timer aging500 //设置MAC地址表的老化时间为500s
[H3C]display mac-address
[H3C]display arp
[H3C]mac-address port-binding H-H-Hinterface Ethernet 0/1 vlan 1 配置端口邦定
[H3C]display mac-address port-binding
[H3C]display saved-configuration
[H3C]display current-configuration
<H3C>save
[H3C]restoredefault //恢复交换机出厂默认配置,恢复后需重新启动才能生效
[H3C]display version
<H3C>reboot
[H3C]display device
[H3C]sysname bigheap
[H3C]info-centerenable //启用系统日志功能,缺省情况下启用
[H3C]info-center loghost ip192.168.0.3 //向指定日志主机(只能为UNIX或LINUX,不能为Win)输出信息,需先开启日志功能,缺省关闭
[H3C]info-center loghost level8 //设置系统日志级别为8,默认为5.级别说明:1.emergencies 2.alerts 3.critical4.errors 5.warnings 6.notifications 7.informational 8.debugging
<H3C>terminaldebugging //启用控制台对调试信息的显示,缺省控制台为禁用
<H3C>terminallogging //启用控制台对日志信息的显示,缺省控制台为启用
<H3C>terminaltrapping //启用控制台对告警信息的显示,缺省控制台为启用
[H3C]displayinfo-center //显示系统日志的配置和缓冲区记录的信息
[H3C]displaylogbuffer //显示日志缓冲区最近记录的指定数目的日志信息
[H3C]displaytrapbuffer //显示告警缓冲区最近记录的指定数目的日志信息
<H3C>resetlogbuffer //清除日志缓冲区的信息
<H3C>resettrapbuffer //清除告警缓冲区的信息
二、H3C交换机vlan配置案例
为了避免广播报文泛滥和通信的安全性,某公司网络中运用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A运用VLAN 100,部门B运用VLAN 200。
部门A的终端用户运用192.168.1.0/24 IP网段,各终端用户配置的网关地址为192.168.1.1;
部门B的终端用户运用192.168.2.0/24 IP网段,各终端用户配置的网关地址为192.168.2.1;
现要求通过配置基于端口的VLAN和VLAN接口实现下面使用需要:
1 同一VLAN内的主机能够二层互通,不一样VLAN内的主机不能二层互通,能够三层互通。
2、通过配置使Device A作为部门A中用户的网关,Device B作为部门B中用户的网关。
组网拓扑图如下:
配置步骤
1、配置Device A
# 创建VLAN 100,并将GigabitEthernet 1/0/1加入VLAN 100。
<DeviceA> system-view
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建Vlan-interface 100,并配置其IP地址为192.168.1.1/24。
[DeviceA] interface Vlan-interface 100
[DeviceA-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,并将GigabitEthernet 1/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 创建Vlan-interface 200,并配置其IP地址为192.168.2.2/24。
[DeviceA] interface Vlan-interface 200
[DeviceA-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.2 24
[DeviceA-Vlan-interface200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将GigabitEthernet 1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] quit
2、配置Device B
<DeviceB> system-view
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-vlan100] quit
# 创建Vlan-interface 100,并配置其IP地址为192.168.1.2/24。
[DeviceB] interface Vlan-interface 100
[DeviceB-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.2 24
[DeviceB-Vlan-interface100] quit
[DeviceB] vlan 200
[DeviceB-vlan200] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-vlan200] quit
# 创建Vlan-interface 200,并配置其IP地址为192.168.2.1/24。
[DeviceB] interface Vlan-interface 200
[DeviceB-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.1 24
[DeviceB-Vlan-interface200] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] quit
3、验证配置
(1)通过display vlan命令查看显示信息验证配置是否成功,以查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息为例。
[DeviceA] display vlan 100
VLAN ID: 100
VLAN Type: static
Route Interface: configured
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0100
Tagged Ports:
Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/1
[DeviceA] display vlan 200
VLAN ID: 200
VLAN Type: static
IP Address: 192.168.2.2
Description: VLAN 0200
Tagged Ports:
Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/2
(2) Host A和Host C能够互相ping通。查看Host A的ARP表,表中有Host C的IP地址和MAC地址对应的ARP表项。查看Host C的ARP表,表中有Host A的IP地址和MAC地址对应的ARP表项。
(3) Host A和Host D能够互相ping通。查看Host A的ARP表,表中没有Host D的ARP表项。查看Host D的ARP表,表中也没有Host A的ARP表项。
这里面弱电君补充下:
对于一些名字,大家可以了解下它的意义。
1、静态IP:ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。
2、动态IP:电脑的TCP/IP属性设置为“自动获得IP地址”,每次启动电脑即可。
3、WEB认证:每次上网之前,打开IE浏览器,会自动跳到ISP指定的首页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作。
4、DHCP功能:开启后,可以自动分配IP,主要是用来给网络客户机分配动态的IP地址,不需要手动设置ip,一般路由器和三层交换机有DHCP功能,二层交换机不能提供DHCP服务,但可以提供dhcp代理/中继功能。
点(USB通讯距离在5米内)。
AI人工智能-安防课程,安防行业现在难得诚意的在线课程,点击左下角“ 了解更多”进行报名,系统化丰富您的“安防+AI”技术储备。
点击下面“了解更多”试听课程。
