空调漏电不会修?让老师傅来为你排忧解难吧!
zzw0806 2019-6-14 17:41
修空调的自己没有空调用,手艺人往往会出现这种尴尬情况!去年家里的空调就坏了一直没有时间去修,这不是天气越来越热了才想起来去修它。
现在的问题是一插电内机和外机的外壳都带电,显著是哪里漏电了,但是开机制冷制热都正常的,可是这样用会很不安全的,正好昨天下午不忙赶紧把它修好。
首先介绍一下我这个机器的情况,也是一段经验!我这台
机器在我店里至少用了有七八年时间了,也就是七八年前从一个人棋牌室回收的二手机,原来是小天鹅2匹整套回收回来的,后来就变成了杂交品种的,也可以理解为中西式结合体,为什么这么说了?且听我给大家慢慢的来讲解。
下面介绍一下此机现在的配置:内机是2匹小天鹅的,曾经电脑板坏了换的是通用板。外机是格兰仕的,原机压缩机已经挂了,后来从一台破1.5匹格力空调主机上拆了一个旧压缩机换上的,制冷效果杠杠滴[强]……
重点说说室外机,一波四折。注意:外机原机格兰仕空调一套正常运用的机器压缩机坏了,找到我去给客户维修,谈好价格,给客户换了一个翻新的2匹压缩机,可是开机一个小时左右就热保护,以为是买到的压缩机质量不佳后来又换了一个,可是第二天顾客再次打来电话说又不制冷了,上门一看还是热保护,我晕!想到是不是羽片太脏了引起的,重新清洗干净,观查系统压力、电流一切正常,再次交复给客户,第三次客户再次来电,我都头了!就这样连续换了三个压缩机换上可还是热保护,后来实在没办法就把我这台小天鹅的外机直接换给客户了,这个格兰仕空调外机我就拆回来慢慢研究到底是什么问题?直接装在我这台小天鹅空调上试机同样也是热保护,反反复复搞了好几天,因为机器在自己店铺里面运用,随时随地可以观察到。后来发现外机排出来的热风感觉温度比正常2匹同样的空调温度高,且整机外壳温度也是及高烫手,我记得那一年天气温度特别高,连续时间最长的一年,所以外机环境肯定不好。查遍很多问题无果(中间的各种查询问题细说要一千字),就这样最终我还是怀疑压缩机排气量过大,从而导致散热片的热量无法排出,使压缩机温升过高才导致的超温保护。后来正好那几天回收一台格力1.5匹的空调,比较老旧外机外壳腐烂严重,没有整机利用价值,所以作拆解拆件处理。压缩机拆下来当备用件,正好就装到这个机器上。就这样装上一次成功再也没有出现热保护问题了,一直运用至今且效果也非常好。通过这件事我得到了个结论:原来格兰仕原机标是51的,实质上就是35机,工厂生产时就虚标了功率。做成了柜式空调,这样来冒充2匹机。这是我的真实经验经历,换了三次压缩机,带这个四次得出来的经验。今天把这个发现分享给大家,希望以后有师傅遇到这样的情况注意……
最后说说这次漏电的原因吧!首先拆开内机测量内机到外机的连接线对地阻值,经测量L、N、风机和四通阀线对地阻值都是无穷大,也是正常的。奇怪了!就用排除法找问题点吧。因为机器加过铜管,所以加长过内外机连接线,且管线从铺里的货架后面穿到外面的,怀疑货架平时放的乱七八糟东西压坏连接线,所以直接断掉内外机连接线,此时通电内机已经不漏电了,这样可以确定问题点在室外机或内外机连接线之间。直接代换了内外机连接线,通电试机还是漏电。这样就排除连接线的问题。然后我又用断臂法逐个排除。先断四通阀线圈,再断了外风机的所有连线,可是依然漏电。由此问题点确诊到压缩机上。压缩机当年就从破机器上拆下来的,早已经锈迹斑斑了,且桩头曾经修复过,用社区大师介绍过的家用短路保护器上的压线头压上去的,已经这么多年了压线柱上又是锈迹斑斑了。用毛刷刷干净上面的绣灰。通电外壳还是180V对地漏电,真郁闷!不会压缩机又坏了吧。单独测量压缩机的对地阻值也是无穷大,为什么测量都是正常,只要一插电就漏电了?拿来平口螺丝刀慢慢地刮干净压缩机桩头附近所有脏东西。发现了红线桩头下面有个小坑,里面一个黑黑的结晶体,似乎挨着外壳,用螺丝刀挖去这个毒瘤,清理干净周围。
见证奇迹的时刻到了,插头插上一点也不再漏电了。我就奇了怪了!为什么用万能表就测不出来了?那个黑黑的结晶体到底是什么?当时因为用螺丝刀一翘它就不见了,也不知道是什么物质。为了防止会再次出现漏电情况,我又用绝缘喷漆反复喷了几遍压缩机桩头这块,使桩头与外壳彻底绝缘。最后两图上绝缘自喷漆照片,我是在马大爷家买了两罐,平时什么线路需要做绝缘处理还是很不错的,师傅们也可以买几罐备用!最终完美修复了。
扳手会——专业第三方家电安装平台
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 李李李 2019-6-14 17:43
[赞]
引用 小苏 2019-6-14 17:42
[赞]
引用 君行天下 2019-6-14 17:42
没有地线吧!加个地线就好了
引用 多多指教 2019-6-14 17:41
双层大管散热网,应该是2匹,应该是风机或电容有问题,电流表用了吗,空调上那个节能标志肯定有问题 ,这老空调5级还差不多
引用 木子 2019-6-14 17:41
怀疑厂家虚标压缩机功率的精神可佳,没有犯唯心主义思想,你说压机经常热保护,你也可换大外风机功率或换大一点风机电容,加快散热效果,你试了吗
