现在越来越多人会选择DIY装机,不过对于一些电脑小白而言,对电脑硬件并不太了解,在装机时容易掉入各种错误认知,还因此会遇到些比较吃亏的事。今天,快启动小编就跟大家聊聊新手装机会遇到的错误认知吧,当然只是个人见解,给大家一些参考。 1、处理器核心越多速度越快 这是很多人容易犯的错误。但其实,核心数越多并不代表性能越好。核心数目越多多任务处理能力越强,但任何多核程序的加速比都存在一个上限,即便是核心数量无限多,最后的性能也只取决于单线程的部分。所以除非你是从事规划、渲染等专业性极强的工作,否则也无需购买四核心以上处理器。 2、相同性能的处理器,价格便宜的性价比就高 由于AMD和Intel的处理器只能搭配自家主板,因此在对比的时候,要把“处理器+适配主板的价格”一起计算才能判定,举个简单例子,有AB两款处理器,都是14nm工艺(这个条件不能少),性能也差不多,A要1200元,B要1100元,看起来B划算,但A只需买400元的主板就能适配,而B要买700元主板才能适配,实际上A的性价比更高,虽然是简单数学计算,却往往让小白走入错误认知。
3、内存频率越高性能就一定强 内存频率越高性能越好,理论上确实如此。不过需要注意的是高频率内存,也得看你的其它配置是否跟得上。想要发挥高频内存的最好性能,同样也需要配备高端处理器和主板,这就涉及到一个预算问题了。所以装机不要光看高频,还得根据自身需要买合适的内存。 4、8GB*2双通道性能比单条16GB强 理论上看,内存双通道性能比单通道内存强,但其实主要是看情况而定的,如果你是核显装机,尤其是锐龙APU平台,建议8GB*2双通道,以提升核显的性能。而如果是独显装机,选择8GB*2双通道还是单条16GB就不是那么重要了。 5、显卡显存越大性能越好 显卡带宽处理能力是由显存带宽决定的,显存带宽=(显存位宽*显存工作频率)/8。所以在选择时一定要注意显存频率和显存位宽这两个关键性数据,这才是决定显卡吞吐量的关键所在。 6、水冷散热比风冷散热效果好 水冷的利润远高于风冷,所以装机时商家都会拼命推销水冷的。 其实单从散热方式来说,由于水的热熔比较大,所以水冷的散热能力要远大于传统的风冷散热器。但其实不需要盲目追求水冷,如今风冷的技术已经非常成熟,性价比更高。如果你不是专业玩家,通常一个i3、i5、i7这样的处理器功率都不大,普通的散热器就完全可以压制了,也不要选太大块头的散热器,很缀主板的哦。
7、风扇越大散热越好 很多人都会有这样的误解,认为风扇越大散热性就会越强,这种说法是不一定的。 通常情况下,除了风扇的尺寸外,风量大小还与风扇的转速有关,散热器的“风压”是散热效果好坏的关键,扇叶的增大对于风压没有任何作用,但高风压对于散热器的作用是不可小觑的。 如果风量增加并且风压降低,那么结果很可能导致散热器上的热量难以被吹出,导致必须增大转速才能达到预定的散热效果,然而增大转速后,随之而来就就是更大噪音。并且现在的处理器的发热量已经非常小了,不超频正常运用,出于经济考虑也没必要购买太“庞大”的散热器。 8、电源功率越大越好 电源有最大功率和额定功率之分,如果一款电源只标注了“最大功率”“峰值功率”而没有“额定功率”,那么可以肯定,这是一款低功率电源,不能负载中高级独显。另外,一些二三线品牌容易出现额定功率虚假标注,比如额定270W的标注到300W,这是比较保守的,不算离谱,就怕额定300W的虚标到额定400W这类。 另外,功率越大的电源可能会造成更多的浪费,按照自己平台功耗搭配电源才是最合适的。比如i5-7500+GTX1060 ,选择额定400W-500W合适,额定600W以上也能用,但会多花钱,性价比降低。而且,一线品牌长城额定400W的显然比某杂牌100多元额定500W的更好。 关于新手装机会遇到的几个错误认知就给大家介绍到这里,DIY装机看似简单,但其中要注意的点有很多,大家在选择配置时一定要多了解、多问问身边的老手,选择最适合自己的,免得被商家给忽悠了! |
