NIWEEK 2019第二天准时上演,在开场白时,NI产品研究副总裁Scott Rust表示,根据哈佛商学院的研究报告显示,企业停止增长的主要原因包括失去聚焦和失去创新。“现在的技术趋势包括工业4.0、物联网、机器学习、云、虚拟和增强现实、V2X、5G等无穷技术同时爆发,只跟上其中一种趋势就很难了,跟上所有技术几乎是不可能的。”Scott说道。 而对于NI来说,最重要的就是提取最基础的共性,通过聚焦软件定义平台,助力客户实现各领域的创新。Scott说道:“NI是为多行业服务的平台,所以可以提取各个行业中发展的基础技术,并随时组合使用于新领域,比如针对无线毫米波在半导体上的使用,可以直接使用于V2X和雷达等领域;其次,NI的生态系统是行业中最大也是最强的,通过广泛的合作伙伴和用户,将NI的平台扩展至各个领域;第三,NI每年都拿出19%的销售额投入研究,保持对创新的连续投入。” Scott邀请了LabVIEW之父Jeff Kodosky,以对话的方式,探讨了未来LabVIEW的创新。Jeff表示,作为测验测量领域的“地图”LabVIEW来说,很多创新可以借鉴现在地图使用的创新。比如路径指示、附近的交通信息、随时切换卫星或地形图、支持缩放等使用在地图商的功能,可以同比使用于未来的LabVIEW,此外机器学习、AR等技术,同样可使用于未来LabVIEW使用中。 数据驱动未来,如何驱动数据? NI市场副总裁Shelly Gretlein表示,“通过数据集成规划到测验并不是一个神话般的独角兽,成功数字化转型的关键是解放您的数据。首先要确保数据的可捕获、可视化、可扩展性,其次就是使用人工智能和机器学习能力来收集处理这些数据。” 为了帮助用户利用好数据,NI已经投入了1,000多种插件,以帮助实现标准化、统一化的数据。 NI 搞定方案市场副总裁George Zafiropoulos以NI和Cadence的合作为例,解读了数据的魅力。 从Cadence模拟仿真中提取结果,同时在实验室PXI系统上提取结果,两者的结果可以直接在同一个视图中体现,可以很直接的进行分析或调试等。
现在英飞凌在汽车传感和控制产品线规划上,正在采用这一方案。 来自Cognite公司的合作伙伴正在运用NI的数据捕获系统,进行数据分类筛选,最终由DEI集团进行确切的数据分析,从而规划出一整套符合工业4.0的VR系统。 VR系统 未来无线连接,NI无限加速 NI不断扩展在射频领域的布局。 Jabil无线业务部副总裁Kevin Loughran介绍了Jabil与NI的合作,他表示,5G时代的一体化天线,对OTA测验有了全新要求。 NI展示了一套全新的毫米波测验方案,通过将运动控制与mmWave VST同步,我们可以消除测验中的大部分不必要的延迟,从而使得测验时间从6分钟缩短到了23秒。
正如Scott所说,NI的平台化策略使得其产品可广泛使用于各领域。 Warwick公司则采用了NI的毫米波VST,进行V2X的测验。相比现有产品,实现了40倍以上的测验效率提升。
无限人生 在下午的压轴演讲中,NI邀请到太空网红宇航员Scott Kelly队长,Scott队长以自己的亲身精力,为在场工程师灌了一碗最真诚的鸡汤,Scott小时候完全没有想到过当宇航员,但最终他成为了世界上最伟大的宇航员之一。对此,他对工程师讲到:“一开始的好不意味着最终的好,只有不断专注才可以取得成功。” Scott Kelly队长 |
