双显卡如何切换成独立显卡?
szspc 2019-6-14 11:53
玩游戏玩到一半卡慢到没法操作?其实就是显卡惹的祸,不给力的显卡真能让你在游戏的时候分分钟跳脚!事实上,处理器集成核心显卡、外加电脑中还配备独立显卡,这样的电脑就拥有双显卡,正常情况下,双显卡会自动切换智能运行。而玩游戏卡慢,一般是因为没有自动切换成独立显卡造成的。双显卡如何切换成独立显卡?下面快启动小编来教你几招。
首先,我们要确认一下自己的电脑是不是双显卡。打开电脑的“设备管理器”,查看显示适配器中是否有2个显卡,如果有两个,就可以进行切换。
N卡切换独立显卡方式:
1、在电脑桌面空白位置,点击鼠标右键,然后选择“NVIDIA控制面板”;
双显卡如何切换成独立显卡?
2、在打开的的NVIDIA控制面板中,我们在左侧的3D设置中,点击“管理3D设置”;
双显卡如何切换成独立显卡?
3、在右侧的“全局设置”中,将首选图形处理器下方的选项,更改为“高性能NVIDIA处理器”并保存,这样就搞定了!
双显卡如何切换成独立显卡?
如果你不想所有的程序都运用独立显卡,只想给特定的游戏这样设定,那就按照以下的方式设定:
选择要自定义的程序:选择的是具体的单独程序(快捷方式即可)
双显卡如何切换成独立显卡?
A卡切换独立显卡方式:
1、在电脑桌面空白位置,点击鼠标右键,然后选择“配置可交换显示卡”;
双显卡如何切换成独立显卡?
2、然后在弹出的AMD可切换显示卡设置中,我们可以将需要设置为独立显卡运行的使用程序添加进来,然后选择“高性能”即可,完成后点击底部的保存就可以了。
双显卡如何切换成独立显卡?
以上就是双显卡切换独立显卡的相关教程了!当然了,需要注意的是,游戏画面卡慢也不一定都是显卡不好造成的,也跟处理器、散热等多方面原因有关。
