从本质上说,焊台也是电烙铁的一种,只是在电子焊接发展过程中因为焊接技术的发展要求而出现的新的焊接工具,所以现在有好些人把焊台还是叫电烙铁,其实现在的焊台已经有了很大的发展,品牌上有了很多,在功能上更有很大的发展!经常在固定的桌面上焊接,焊台优势明显。 ![]() 1、焊台有一个电源开关,要用的时候打开,不用的时候关闭。比开电视机还简单,简单到开、关电灯一样。 2、有指示灯。如果焊台忘了关,在几米开外,一眼就可以看出焊台是否还在工作。 3、有恒温、调温功能,烙铁头不易烧死,寿命长。 4、回温比较快。拆焊电脑主板上的电解电容没问题。一个焊台,可当30W烙铁,也可当作60W烙铁来用。 曾经有作业人员比较过40W外热电烙铁与仿936焊台,拆换主板电容的效率。30W烙铁,花费1.5小时,差点把主板弄坏。用936焊台,只花费十几分钟就换上了新电容,共21个电容。 用尖圆头烙铁头拆主板电容,且电容装在大面积铜泊上。 1、用新锡堆焊两个焊点,同时熔化焊点,等待十几秒,让PCB板升温。 2、另一只手,轻摇、轻拔即可取出电容。 3、如果焊孔足够大,用尖圆烙铁头刺穿焊孔,再拔出,即可带足大部分焊锡。 4、用牙签通孔。 5、焊上新电容,如果觉得升温不够,可能用烙铁的测面焊接。 而普通烙铁,优点是便携。缺点是,对操作员焊接技术要求比较高。我个人觉得,会用普通烙铁,用焊台会很轻松的。用惯焊台,不一定会用普通烙铁。 |
