DV2000上半部分显示正常。下半部分不显
ptmanager 2011-11-30 10:09
如
题,开机只有上半部分显示正常。下半部分不显示,FN+F4切换外显不能切换。、
请问这种情况是显卡还是显示器有问题。。先心里有个底
非常感谢这么多兄弟的指点。我把内屏拔了。接外显正常。。。
准备拆屏。请问笔记本屏跟台机屏接口一样的吗?我只有台机屏的通用板卡。本本的没有。
原作者: 起早摸黑
引用 黄鑫船 2011-11-28 17:04
换个屏试一下就知道啦
引用 喻庆国 2011-11-28 17:07
屏坏了,你没有看到屏那么的虚?
引用 起早摸黑 2011-11-28 17:11
因为不好确定。如果确定是屏坏了。就淘宝屏。。怕淘宝回来了。。不是屏坏了。就掉得大。跟客户也好报价
给电脑城同行修本的。费用又要高了。自己也赚不了钱。。所以就来问问
引用 匠心 2011-11-28 17:20
做显卡看看咯!这样投资就少咯……不行再考虑别的东西
引用 nbv98700 2011-11-28 17:24
屏  显卡的可能性小。。。。
引用 liu99131233 2011-11-28 18:11
做显卡吧 不做后悔
引用 二十八画生 2011-11-28 18:15
一般都是屏的问题。
引用 莱阳飞鸿 2011-11-28 18:20
是屏坏了吧  显卡不能出这样的
引用 tdjackhu 2011-11-28 18:37
建议先换个屏试试,要不就把内屏下掉,看外显怎么样。
引用 stocktrends 2011-11-28 18:43
断开内屏,看外显。 可以先进PE看看,蓝屏的时候要先软件
引用 红尘一笑哈哈 2011-11-28 18:43
看起来像是屏的事情多一些
引用 elianjj 2011-11-28 18:44
换屏试试看  应该是屏坏了啊
引用 wanbenben98 2011-11-28 18:57
是不是141WX3的屏,你拿屏去别的机器上点一下不就知道了,或者拆机给显卡,用风枪吹几下不就知道了,一般显卡问题,吹几下就亮机了,百试百灵
引用 老郑专修 2011-11-28 19:16
是显卡问题,加焊下试试吧。
引用 tianmingde 2011-11-28 19:41
不是屏坏的话我把头给你当凳子坐
引用 abc233 2011-11-28 19:45
用液晶通用板点屏试试
引用 王彬784428960 2011-11-28 19:48
楼主这个还比较少见,感觉还是先搞个屏上上去试试呀,只要能亮呀,坏的也行呀,楼主这种不会没有吧
引用 飞鹰大 2011-11-28 19:51
应该是屏坏得可能性大。显卡有问题没有见过这种现象
引用 c.c. 2011-11-28 21:53
你看下什么芯片组的  集成的  99%屏挂了
