如何把宽屏IBM T61本子风扇改为常转。
ptmanager 2011-11-25 09:53
我自己用的这个本子,显卡都折腾好几次了,现在想把风扇改为常转。不知道这个怎么改。。。。
请老师们指点一下。
不胜感激!!
原作者: nelson4375
引用 itm0734 2011-11-24 22:57
把控制线接个5V,应该可以的吧
引用 山高人为峰 2011-11-24 23:19
改长转,Ibm的报fan error.我以前改过几个,都不理想
引用 ‖杰式专属‖boo 2011-11-24 23:22
从USB拉个5V过去  然后从中加个二极管  不然会报错
引用 whisht20 2011-11-25 00:38
IBM没必要改常转 改了也没什么效果。真正玩游戏的时候 风扇都是一直在转的。
引用 寻找-生活 2011-11-25 01:02
我就给本本改了一个。用了两个二极管。我从硬盘的电源拉的电源,串联电阻和二极管,然后风扇原来的电源也串联二极管。常转是低速,高速还由原来的控制。
引用 严大华 2011-11-25 07:13
6楼的做法不错,有技术含量!值得学习
引用 创辉电脑医院 2011-11-25 09:06
一边接地一边接5V就可以了
引用 weizhuang 2011-11-25 09:21
IBM的机器还是不要改了,其实T61的风扇蛮好的叫点液体油和新的一样
引用 志通豪迈 2011-11-25 09:27
没错,改了起不到多大作用。
引用 星5期 2011-11-25 09:29
我自己用的也是T61散热蛮好的 ,没必要改的,散热片加点散热胶 效果很不错
引用 诚实-维修 2011-11-25 09:35
IBM最好不改哦。不和普通的一样啊。
引用 nelson4375 2011-11-25 09:36
杯具呀,昨天晚上为T61安装了一个IBM专用的风扇控制软件叫什么TPFan control v0.18把风扇成功改为常转模式,看了一部大片,今天再开机显卡又挂了,开机成4个屏了。
记得昨天看大片的时候一直注意风扇出风口有很大的风吹出,风扇转速一直都在3700到3800之间,而且温度还很低,维持在45度左右,本子下方还放了一个散热底座,帮着散热。怎么还是挂了呢,
是芯片本身寿命到了吗,我的机子用了有三年多,快四的的时间 了。
我的显卡是86-740的。
请问一下这种要更换什么样的显卡,有说更换改良版的741,还有什么751、771到底哪个更合适。请教!
引用 nelson4375 2011-11-25 09:49
寻找-生活 发表于 2011-11-25 01:02
我就给本本改了一个。用了两个二极管。我从硬盘的电源拉的电源,串联电阻和二极管,然后风扇原来的电源也串 ...
高手,很有想法,请问可不可以说一下用的电阻是多大的,要几W的电阻。
多谢了
引用 小于电脑 2011-11-25 09:52
创辉电脑医院 发表于 2011-11-25 09:06
一边接地一边接5V就可以了
一面5V一面接地那是不行的。需要控制那
引用 创辉电脑医院 2011-11-25 10:23
{:soso_e126:}
引用 创辉电脑医院 2011-11-25 10:24
这样的吗?IBM没有试过,
引用 pc111 2011-11-25 10:54
IBM的机器改风扇没意义
引用 yixin1727 2011-11-26 18:51
新手~~请教的:是不是控制脚直接飞线连在USB的供电脚上,这样可以嘛
引用 东航 2011-11-26 19:00
ibm有专用软件可以把风扇调成场转状态,转速也可以调节
