造成电脑显示器屏幕花屏的原因和解决办法
ptmanager 2019-4-1 19:10
  电脑花屏怎么办?是什么原因导致电脑花屏的呢?可能有以下几个原因造成的。
电脑显示器屏幕花屏的原因及其搞定方式
线路问题
  如果电脑屏幕出现不停的晃动,并伴随间隙性的变暗,这种问题的产生往往来自于线路方面的问题,尤其是电路接触不良好最容易产生这种现象。对此,用户需要仔细检查一下电源线与显示器之间的接口是否插接稳固,电源线是否存在毁损的情况。
连接电脑主机和显示器的数据线存在质量问题或接触不良
  有时会由于移动电脑桌或电脑的过程中导致数据线连接部分变松动或被强力拉伸,使之接触不良而产生屏幕花屏现象,对此,重新插拔数据线
显卡出现质量问题
  由于显卡出现质量问题是电脑屏幕产生花屏现象的主要原因。对此一方面检查电脑机箱内显卡是否插接稳固,同时还应时常清理机箱内部的灰尘,尽量让电脑工作在一个无尘环境下。
显卡驱动未能正确安装
  如果显卡驱动安装不正确,通常会导致整个屏幕的颜色不正常,且屏幕的辨别率也很低,同时在拖动窗口时也会呈现晃动的情况,对此就需要更新安装最新版本的显卡驱动即可搞定问题。
软件设置不当
  这主要发生在执行某些软件时产生误操作,或者由于设置不当导致屏幕辨别率降低、刷新率减小等情况下,也会产生屏幕不正常的情况。由于部分显卡的性能不是特别好,导致设置较高的辨别率时会产生黑屏、花屏等情况,因此,设置合适的辨别率至关重要。
来自: 头条
