如何搞定Win10系统笔记本电脑屏幕自动变暗呢?
zjmanager 2019-3-21 17:12
  近日有用户反映Win10系统笔记本电脑屏幕自动变暗,该如何搞定这个问题?下面给大家介绍一下造成Win10系统笔记本电脑屏幕自动变暗的原因和方法。
Win10系统笔记本电脑屏幕自动变暗的搞定方式
Win10系统笔记本电脑屏幕自动变暗 图1
一、显卡问题:
  1.重新插,清洁金手指,风扇是否正常;
  2.更新驱动,可以下载驱动精灵;
  3.再不行的话保修期间要求免费更换。
二、连接线问题:
  重新插,检查vga或者dvi接口。
三、显示器问题:
  1.检查电插座是否通电,方便的话,接在其他电脑上看是不是正常;
  2.还不行一键还原系统,如果没有准备系统光盘,光驱可以运用;
  3.启动电脑按del键,在bios里设置成光盘启动;
  4.插入系统盘然后重新启动,基本是按步骤自动完成;
  5.如果以上步骤不行,检查系统没有病毒的话,只能是散热问题,用的时间长了,可以打开机箱小心清扫里面的灰尘,给风扇加一点高级机油,针对的主要问题就是降低机箱内温度。
引用 偶不是传说 2019-3-23 21:38
是不是有问题,推送这个,这是笔记本屏幕变暗的解决办法?
有是VGA又是DVI的!!!1
