上网本屏显示不全是怎么回事?
ptmanager 2011-11-16 09:36
装了个系统
原作者: liyan7230
引用 liyan7230 2011-11-15 10:32
就是装完系统  就成这了    郁闷
引用 liu422287861 2011-11-15 10:39
这个应该是显卡驱动没装好吧
引用 wangzhijiang 2011-11-15 10:47
从换个系统装装看。
引用 段林希 2011-11-15 10:48
是显卡驱动啊。我之前碰到过。也是屏不全。驱动精灵下载更新就好了
引用 八度 2011-11-15 11:01
1。驱动问题。
2。分辩率不对。
引用 细水常流 2011-11-15 11:08
设置问题  桌面 右击 属性 -设置-监视器-隐藏该监视器无法显示的模式 前面的勾去掉就可以改成你想要的分辨率了  很多山寨都这样的
引用 西楚 2011-11-15 11:14
没有设置好,点右键属性锁定任务栏,在调一下分辨率就可以了
引用 我学电脑网 2011-11-15 11:39
换个系统    装个显卡驱动
引用 锐博精英 2011-11-15 11:43
你这个问题我修的多啊,有两个办法可以解决
1.刷新BIOS
2.在网上下载一个INTEL显示工具可以自己制定分辨率的
希望有帮助
引用 ggfufa 2011-11-15 12:15
分辩率不对
引用 psxwx 2011-11-15 12:21
显卡驱动不对哦 卸了重装个看看
引用 li23108 2011-11-15 12:24
分辨率的问题
引用 心有多大。 2011-11-15 12:31
显卡驱动不对哦 卸了重装个看看
引用 轩辕肆少 2011-11-15 12:34
分辨率设置一下看,不行的话就重装驱动!我也碰到过这样的,重装驱动就好了。
引用 文旭 2011-11-15 22:52
屏线坏了,更换过没?
引用 修遍天下本 2011-11-15 22:54
驱动不对
引用 ㄚαヘǒ轹べ忝 2011-11-16 00:36
分辨率设置一下看,不行的话就重装驱动
引用 zw95900 2011-11-16 09:28
95%与驱动有关,这个跟硬件没多大关系吧。还是从驱动着手。
引用 [VIP7 2011-11-16 09:42
我见过BENQ的。。跟这个差不多。屏幕坏了。换张试试呢???
