iPhone6手机无法开机,触发大电流。 iPhone6手机无法开机 图1 触发大电流,一般为电源芯片输出的供电短路造成的,测量电源输出所有供电对地阻值。 iPhone6手机无法开机 图2 当测到PP3V0_NAND硬盘3V供电时,此供电对地了,在显微镜下观察,发现有一颗硬盘3V供电滤波电容腐蚀了。 iPhone6手机无法开机 图3 将此电容扣掉后。 iPhone6手机无法开机 图4 再次测量对地值,恢复正常。 iPhone6手机无法开机 图5 装机测试,正常开机,故障排除,手机无法开机维修到此结束。 iPhone6手机无法开机 图6 本文由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载! |
