使用苹果手机的朋友们如果遇到手机短路不开机,黑屏的情况,先不要着急,要先找出原因,下面,我们就来一起看看iPhone X手机短路不开机怎么办。 iPhone X手机短路不开机。 iPhone X手机短路不开机 图1 收到客户一台苹果X短路不开机的手机,上可调电源直接大电流700多800多毫安乱跳,短路不开机,主板有明显发烫现象发烫现象。 iPhone X手机短路不开机 图2 iPhone X手机短路不开机 图3 直接旋风风枪340度分层下来。 iPhone X手机短路不开机 图4 给上层主板进行上电还是这个电流,说明为上层短路,我手感受主板发烫的地方后,找到发烫的局部地方,熏上松香,再次上电C4498这个电容短路,这个是PP_VDD_BOOST上的一颗电容。 iPhone X手机短路不开机 图5 iPhone X手机短路不开机 图6 去掉这颗电容后已经不短路了。 iPhone X手机短路不开机 图7 把上下层主板放进迅维出品的轻巧版的测试架上测试开机。 iPhone X手机短路不开机 图8 测试正常后,重新植锡贴回主板。故障排除,测试功能正常,维修到此结束。 iPhone X手机短路不开机 图8 本文由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载! |
