大家有没有遇到过这样的窘境,正在进行重要通话,却因手机信号差断线或者听不清,这时的你无明火不打一处来。手机信号弱,会直接影响我们平常使用手机的体验,下面就用这个案例告诉大家iPhone 7手机不充电、通话信号弱怎么解决。 iPhone 7手机不充电、通话信号弱 图1 先维修不充电故障,测试关机充电电流0.5A,开机显示充电充不进。首先想到的是充电管Q4001和U2,仔细查看之前 短接的Q4001和更换的U2都没有问题,发现R4001电阻移位,复位检测开机依旧不充电,显示充电无电流。观察电池座没有 问题,发现M2800有爆锡痕迹。 iPhone 7手机不充电、通话信号弱 图2 发现缺少一个电感FL4102,底脚都黑了。 iPhone 7手机不充电、通话信号弱 图3 iPhone 7手机不充电、通话信号弱 图4 更换FL4102、装上M2800开机检测,1.5A充电电流和信号OK,手机不充电、通话信号弱故障排除,维修到此结束。 本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经允许,禁止转载! |
