iPhone6Plus手机不开机怎么办?
ptmanager 2018-12-29 13:23
  顾客说换完电池还可以,发现忘记装屏幕排线处的屏蔽罩了,再拆开拧上屏蔽罩螺丝装上之后,发现手机不开机了,一起来看看怎么解决吧!
  上电测试,电流在0-80mA循环跳变,不开机,主板根本没工作。
  显微镜下观察,是左上跟右下两个螺丝柱拧穿了,螺丝拧的长了,用力过猛,直接用风枪取下螺丝住。
iPhone6Plus手机不开机 图1
iPhone6Plus手机不开机 图2
  痕迹这么深,肯定是断线了,还好在蓝翔技校的时候挖掘机学的好,换新刀片,开挖。
iPhone6Plus手机不开机 图3
iPhone6Plus手机不开机 图4
iPhone6Plus手机不开机 图5
iPhone6Plus手机不开机 图6
iPhone6Plus手机不开机 图7
  红线这条断线,左右不通,查图这个是CPU通背光的i2C总线,飞线补上,涂绿油绝缘,左上角测了一下,打到的是地线,所以还好。
iPhone6Plus手机不开机 图8
  装机测试,一切OK ,此机修复。
iPhone6Plus手机不开机 图9
  手机不开机维修到此结束!
本文案例由迅维网提供,未经允许禁止转载!
刚表态过的朋友 (6 人)
原作者: xingxin386 来自: 迅维网
引用 xitiejun 2018-12-25 17:02
牛啊
引用 我的生鱼片 2018-12-25 17:40
佩服修手机的手工,厉害
引用 喜事多 2018-12-25 20:29
手工活可以啊
引用 左左左右右右 2018-12-25 21:40
玺哥6的一皮
引用 只为修机 2018-12-25 22:47
刮 刮
引用 海宁大明 2018-12-25 23:33
兄弟活做的不错呀!
引用 2321490 2018-12-26 09:01
厉害。楼主手工好!
引用 xingxin386 2018-12-27 09:06
嗯  一根有用的
引用 zhusong2019 2018-12-27 09:15
不错,学习了
引用 维强维修 2018-12-27 09:46
很多和外表的铜皮接地短路的。
引用 amwayau 2018-12-27 09:56
手工刮的,怎么小怎么焊的
引用 大圣科技 2018-12-27 16:42
不错,                         学习了
引用 程远齐 2018-12-28 07:11
这样的顾客你就要黑他一下,本来换个电池是手机维修人员干的事,他非要自己搞舍不得花那个钱,这种人为故障不黑他300一次对不起自己的老铁放大镜
引用 八块腹肌功夫好 2018-12-28 10:50
什么软件能看螺丝孔走线啊
引用 anj1626 2018-12-28 16:36
手贱的客户好多哦。不然我们一点的收钱的机会
引用 回音哥 2018-12-29 15:30
这客户还好啦,没拆炸电池,比某些同行厉害多了
引用 罗工电子 2019-1-2 15:38
都是小菜 自己想玩 结果捅出篓子来了,之前遇到过很多这样的情况哦
引用 黄俊涵 2019-1-2 18:21
这个故障遇到咬脚抬起,需要可以看看
引用 饶文兵` 2019-1-3 09:08
佩服修手机的手工,厉害0000000000000
