桌面的图标怎么改位置?桌面的图标无法拖动改变位置的解决方法
ptmanager 2018-12-26 11:41
  在使用电脑的过程中,相信大家都曾遇到过桌面上的图标无法通过拖放操作改变位置,或者在文本编辑器中无法将选定的文本从一处移动到另一处的情况。这类情况一般是因错误操作、软件冲突,或因任务计划禁用了拖放功能而造成的。 桌面的图标怎么改位置呢?下面给大家介绍一下桌面的图标无法拖动改变位置的解决方法。
1. 用桌面特殊键或重新启动系统搞定
  在运用电脑的过程中,如果忽然发现无法拖动桌面或资源管理器中的文件,或者原本在文档编辑器中可以执行的文本或其他对象的拖放操作变得无效,且原因不明,最直接的办法是Esc特殊键释放键盘错误操作,或者重新启动系统的办法。一般是先利用特殊键Esc释放方式,具体做法是连续快速按下两次Esc键。如果仍不能发挥作用,则尝试重新启动电脑,然后再试功能是否恢复。
小提示:
  特殊键Esc释放恢复的原理是,当用户错误按下其他键,或者运用软件过程中软件按键或组合键冲突时,用户可能没有注意到或不可能知道上次或上两次执行的操作,但通过Esc连续两次进行取消操作,就可以将先前暗含的错误操作取消掉,从而恢复拖放功能。
2. 依靠组策略修改禁止禁用搞定
  如果上述搞定办法依然无效,则可能是计划任务中拖放操作功能被禁用造成的。这时,可以通过修改组策略的办法搞定。
  同时按下Win+X组合键,开启Win系统控制菜单,选择“运行”命令进入“运行”窗口,在对话框中输入GPEDIT.MSC并按下回车键,打开组策略编辑器。
  在本地组策略编辑器中,依次打开“用户配置→管理模板→Win组件”分支,在右侧窗格中双击“任务计划程序”。
  在随后出现的窗口中,双击“禁止拖放”选项。
  在最后弹出的配置窗口中,选中“未配置”选项,点击“使用”和“确定”按钮即可。
  以上是桌面的图标拖动改变位置的方法的介绍,相信大家都知道桌面的图标怎么改位置了吧!以上的解决方法对现在正在运用主流Win系统,包括Win 10、Win 8.1、Win 7,甚至老系统Win XP均可以适用。如果你也遇到类似的问题,不妨按上面的方法操作吧!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 青春维修 2018-12-26 11:42
这种问题一般是rpc服务出错引起的
