iPhone8 Plus 手机耗电快怎么解决?
ptmanager 2018-12-14 10:01
  大家好,今天接收一台iPhone8 Plus,客户描述说手机耗电快,充电很久才能充上一点电,一起来看看怎么解决。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图1
  机子耗电快,我们可以测试功能检查,功能正常的情况下,我们接可以电源看一下漏电情况,从而缩小范围查找。
  手机充电很久都没开机,直接拆机接可调电源看下,发现接电漏电六百多毫安。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图2
  熏松香查找短路的元件。最终发现是 PP_VDD_BOOST 供电的滤波电容 C3110 对地短路导致的漏电。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图3
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图4
  直接镊子挑掉,测试此对地阻值恢复正常。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图5
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图6
  装机测试,漏电排除,功能正常,维修到此结束,此故障是  PP_VDD_BOOST 供电的滤波电容 C3110 对地短路导致的漏电。
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修 图7
  手机耗电快故障维修到此结束!
本文案例由迅维深圳旗舰店提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳邓工 来自: 迅维网
引用 咏珩 2018-12-13 13:22
这一路问题比较多的
引用 小汇 2018-12-13 15:51
手机维修有很多也是小电容的问题
引用 chc4inlove-xw 2018-12-14 00:07
松香大法厉害啊,点赞
引用 jindahai 2018-12-14 09:53
松香大法厉害啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 xiaohekang 2018-12-14 18:56
这路供电出问题只是耗电快吗,不会影响开机吗
引用 xiaoqian521 2018-12-16 08:35
接点漏电600多 还能正常开机?
引用 lml556556556 2018-12-17 10:00
秒杀啊  这种钱最好赚啦  而且修完没有后续问题 恭喜
引用 dekdee 2018-12-17 13:06
谢谢
引用 527871445 2018-12-17 17:39
可以从新焊个电容么? 用镊子挑掉,焊盘会不会 掉点呢?
引用 hanxuelcf 2018-12-17 17:39
判断故障点精确 赞一个
引用 好当家 2018-12-18 11:24
天气冷了耗电量大是正常的 主板芯片估计性能不良造成的
引用 迅维深圳邓工 2019-7-10 11:23
到手上是不开机了,此路供电短路直接不开机的。
引用 迅维深圳邓工 2019-7-10 11:24
相连电路上有好多了电容,取掉一颗不影响的
引用 迅维深圳邓工 2019-7-10 11:31
xiaoqian521 发表于 2018-12-16 08:35
接点漏电600多 还能正常开机?
老铁请仔细阅读维修过程,感谢您持续关注迅维网,这里有大量维修实战故障机维修经验,献给大家共同讨论互动学习。 PP_VDD_BOOST 供电短路,不开机的,客户说描述和实际故障不符。已检测为主。
