怎么让电脑的运行速度变快?给电脑提速的小技巧
xinhua668 2018-12-7 08:22
  网络慢一直是广大网友的病痛,那么,如果在正常情况下,怎么让电脑的运行速度变快呢?这里小编给大家分享一些小技巧,一起往下看。
  开机加速
  方式一:
  确认【启用快速启动(推荐)】是否已经启用
  1. 打开电源选项;
能给电脑提速的几个小设置你设置一下!
怎么让电脑的运行速度变快图1
  2. 点击【电源按钮功能】—【更改当前不可用的设置】,勾选【启用快速启动(推荐)】。
能给电脑提速的几个小设置你设置一下!
怎么让电脑的运行速度变快图2
  方式二:
  禁用开启自动运行的程序,让系统开机过程更干净
  按住 ctrl+alt+delete 打开任务管理器,点击一下启动的页面 。在这里禁用第三方的软件 ,然后重新启动电脑。
能给电脑提速的几个小设置你设置一下!
怎么让电脑的运行速度变快图3
  电源管理
  很多朋友都会有关于电池的疑问,到底该怎么设置才能让电脑更好的运行。
  为了优化性能,建议打开电源选项,将电源计划设置为高性能,方式如下:
能给电脑提速的几个小设置你设置一下!
怎么让电脑的运行速度变快图4
  如果打开的窗口没有高性能选项,可以选择左侧的创建电源计划,再选择高性能~
能给电脑提速的几个小设置你设置一下!
怎么让电脑的运行速度变快图5
  字体不清楚
  如果屏幕硬件辨别率很高,Win会把DPI默认为高于100%,相当于做了放大,2K屏15寸一般是125%,放大主要是为了适应眼睛。放大后,个别系统设置界面和某些不支持DPI缩放的软件会不清楚,这是正常的。DPI设置调成100%视觉上是最清晰的,但是字体会显得小一些。可以根据自己的需要调节,具体方式如下:
能给电脑提速的几个小设置你设置一下!
怎么让电脑的运行速度变快图6
  桌面空白处点击鼠标右键,选择设置,下滑界面更改比例。
  单独软件的字体显示不清晰可以这样设置:
  该软件的桌面快捷方式上右键属性——兼容性—— 替代高DPI缩放行为,打勾,点击使用后再点击确定,完成设置。
能给电脑提速的几个小设置你设置一下!
怎么让电脑的运行速度变快图7
  好了,以上就是小编今天为大家分享的怎么让电脑的运行速度变快的一些小技巧,你还有其他更好的方法吗?赶快一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 hejwxhn 2018-12-8 13:12
让我10年前的电脑情何以堪。。。哈哈
