电脑用时间长了会越来越慢,因为元件老化,积累存储的文件越来越多、内存越来越小等原因造成了上网卡、顿等现象。那么怎样给电脑提速呢?这里介绍几个小方法应该可以改善电脑变慢的情况。 方法一: 1. 打开电源选项; 2. 点击【电源按钮功能】—【更改当前不可用的设置】 方法二: 禁用开启自动运行的程序,让系统开机过程更干净 按住 ctrl+alt+delete 打开任务管理器,点击一下启动的页面 。在这里禁用第三方的软件 ,然后重启电脑。 电源管理 很多朋友都会有关于电池的疑问,到底该怎么设置才能让电脑更好的运行。 为了优化性能,建议打开电源选项,将电源计划设置为高性能,方法如下: 如果打开的窗口没有高性能选项,可以选择左侧的创建电源计划,再选择高性能~ 怎样给电脑提速 图5 字体模糊 如果屏幕硬件分辨率很高,Windows会把DPI默认为高于100%,相当于做了放大,2K屏15寸一般是125%,放大主要是为了适应眼睛。放大后,个别系统设置界面和某些不支持DPI缩放的软件会模糊,这是正常的。DPI设置调成100%视觉上是最清晰的,但是字体会显得小一些。可以根据自己的需要调节,具体方法如下: 桌面空白处点击鼠标右键,选择设置,下滑界面更改比例。 单独软件的字体显示不清晰可以这样设置: 该软件的桌面快捷方式上右键属性——兼容性—— 替代高DPI缩放行为,打勾,点击应用后再点击确定,完成设置。 提示:系统版本不同,设置名称有细微差别,不影响设置~ 以上就是关于怎样给电脑提速的整理。 |
