一台D510 开机三个灯亮几秒后掉电。 其板号为DM3L 芯片组是910GML+ICH6 CPU 是1.4G/1M/400 裸板+CPU+内存,通电开机只有0.22A电流。经测除CPU核心电压为0外,其余电压均正常。 CPU供电芯片为MAX1907A,测其V+,VCC,VDD,SHDN,REF这几个引脚电压均正常,然后测到39脚的时候,电流突然就跳到0.8A,CPU核心就出来了。 观察此脚只接一个编号为PR156的电阻到地。遂测此电阻,阻值无穷大,看来是开路了。 经查图纸,此电阻为精密电阻,阻值为30.1K,再查电阻对照表,此电阻标示应为47C,从料板拆个来装上,通电开机便有显示了,经测机完全OK。 |
