电脑不显示u盘图标怎么办?教你两个方式来搞定
zhoufude 2018-11-23 07:23
  在运用U盘的过程中,我们常常会遇到U盘插入电脑,明明已经被识别了,图标却不出来,电脑不显示u盘图标怎么办呢?别急,这个问题很好搞定,下面小编为大家分享搞定办法。
  首先我们需要确认u盘图标不显示但电脑已识别到u盘,可以通过计算机管理窗口中进行确认,以及了解所分配的盘符(当前盘符为F:),如下图所示:
如何打开不显示图标的U盘?教你两个方式来搞定
电脑不显示u盘图标怎么办 图1
  搞定方式:
  方式一:
  1、运用组合键(win键+r)打开运行窗口,输入cmd命令,再点击“确定”按钮,如下图所示:
电脑不显示u盘图标怎么办 图2
  2、在打开的管理员dos命令窗口中输入“explorer F:”命令(注意‘F’为当前u盘盘符),按回车键执行,如下图所示:
电脑不显示u盘图标怎么办 图3
  3、此时我们就可以看到打开的u盘,如下图所示:
电脑不显示u盘图标怎么办 图4
  方式二:
  打开任一浏览器,然后在地址栏上输入“file:///F:/”(当前‘F’为u盘盘符,不区分大小写),打开连接就可以。
  在浏览器中看到当前打开的u盘中文件,如下图所示:
电脑不显示u盘图标怎么办 图5
  通过上述方式步骤操作后,现在你知道电脑不显示u盘图标怎么办了吧,遇到此类问题的朋友,可以参考本篇教程进行操作,希望可以帮助到大家!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 维修江湖第一 2018-11-23 07:23
转发了
引用 大笑维修 2018-11-23 07:23
为什么会出现这情况,也就是说是什么导致了不显示u盘图标呢
