新款iPad Pro原装USB-C线可过5A电流:谨防反向充电
ddhan 2018-11-22 13:47
  上月,苹果发布了新款iPad Pro,在此新品中苹果一改传统外观取消了Home按键,采用了性能强大A12X Bionic仿生处理器,而且它的充电接口,由以往的Lightning改为USB-C,新款iPad Pro原装USB-C线会带有E-Marker芯片,可过5A电流。
  既然接口改为了USB-C,附赠的数据线当然也不可能是原来的USB-A to Lightning线,这次苹果为它配备了一根USB-C to USB-C线。一般USB-C to USB-C线可简单分为三种:普通USB-C to USB-C线、带E-Marker芯片USB-C to USB-C线、雷电3线。
  一般来说,如果数据线需要过3A以上的电流,数据线则需要带有E-Marker芯片,有网友再拿到了新iPad Pro原装线后,做了一个简单测验。
  运用POWER-Z FL001S进行E-Marker信息读取,发现新iPad Pro原装线带有E-Marker芯片,并顺利读取到了芯片信息:USB版本 2.0、电流上限5A、PD 2.0等。
  简单来说这是一根带有E-Marker芯片,支持USB 2.0数据传输协议,能过5A电流的数据线。如果你用它来做数据传输运用,速度一般,体验不太好;用它来充电的话,手机、平板甚至是笔记本电脑都没问题。
  新款iPad Pro原装USB-C线带有E-Marker芯片,允许过5A电流,但是一定要注意,不仅其他设备可以通过一条C to C线给iPad Pro充电,iPad Pro也可通过一条C to C线给这些设备充电。所以大家在给新款iPad Pro充电时千万别以为两个USB-C口一插就完事了,一定要确认iPad Pro是否在充电,否则越充越少徒增烦恼。
引用 青春维修 2018-11-22 13:48
这还用测?苹果啥时候偷工减料过
