新电脑如何激活Windows系统? 新电脑设置方法
qiufengss 2018-11-20 08:14
  今年双11不少电脑的优惠幅度都很大,对于已经买了电脑的小伙伴来说,后面会陆陆续续收到电脑。入手新电脑的新手朋友,在收到电脑时肯定会有各种疑问,比如新电脑如何激活Windows系统、如何激活Office、如何对硬盘分区、如何显示桌面图标等等,今天小编带大家一次搞定所有问题。
铅锤哥:新买的电脑,第一次开机最好要这样设置
新电脑如何激活Windows系统图1
  一、新电脑第一次开机注意事项
  如果是笔记本电脑,刚入手后,有少部分型号的笔记本电池默认是设定为“运输模式”的,这时如果直接按电源按钮开机,电脑不会有任何反应。这时候,需要将电源适配器和电脑连接,通电之后才能解锁运输模式,就可以正常开机了。
新电脑如何激活Windows系统图2
  如果是台式电脑主机,除了确认电源线正常连接以外,还需确认显示器信号线与主机显卡的连接位置是否正确。如果是独显电脑,显示器的数据线,应该连接在独立显卡的输出接口,没有独立显卡的电脑则连接主板的视频输出接口就可以了。
新电脑如何激活Windows系统图3
  Ps.对独显电脑,如果显示器数据线连接的是主板视频接口,会出现电脑开机,主机正常运转,但显示器不亮的情况。
  二、新电脑开机,第一次Win系统配置
  如果新买的电脑,几乎都是预装最新的Windwos10系统,第一次开机运用需要完成初始化设置,这个步骤其实很简单,根据提示完成设置,就可以了。
  1、最开始是从区域设置开始,首先将区域设置为“中国”,键盘选择默认为“微软拼音”,直接点击“是”即可,之后的第二键盘布局直接跳过,如下图所示。
新电脑如何激活Windows系统图4
  2、接下来是网络连接设置,这里建议先跳过。因为一旦网络连接成功之后,系统将自动连接微软服务器,个别网络可能会出现不稳定,容易导致后续设置缓慢和卡死的现象,因此建议先跳过,完成windows初始配置再连接即可。
新电脑如何激活Windows系统图5
  网络连接建议直接跳过
  3、接下来是小娜助手设置(这是微软的语音助手,相似苹果的Siri)。这里点是或否都可以,隐私设置界面,直接点击接受,再接下来的注册和保护不用填,直接点“下一步”,再下一步,依然是直接点下一步。
  完成以上设置后,就可以进入Win10桌面了。不过,此时电脑桌面只有一个回收站,此电脑(我的电脑)、网络等图标都没有,下面需要设置桌面图标。
  三、显示桌面图标
  在Win10桌面空白处单击鼠标右键,然后点击进入“个性化”设置,如下图所示。
新电脑如何激活Windows系统图6
  然后在“个性化”→“主题”→“桌面图标设置”→勾选“计算机“,点击使用,桌面就会显示“此电脑”的图标了。另外,网络、用户的文件、控制面板是否需要显示,根据自己的需要选择即可。
新电脑如何激活Windows系统图7
  四、如何激活Win 10系统
  注意在你激活前要注意检查机子的外观是否有磨损等其他问题,因为大部分商家和厂家规定,一旦激活,就不适用七天无理由退货。
  如果你对这台电脑的购买渠道不放心,可以在联网激活系统前,下载专业的验机软件进行全面的检查。
  新买的电脑,一般都是预装了正版Win 10,尤其是笔记本电脑,大多数预装的是Win10家庭版。初次运用,如何激活Win10呢?
  其实很简单,只需要将电脑连接网络便可以自动激活的,插网线或者连接Wifi均可,如下图所示。
新电脑如何激活Windows系统图8
  电脑成功连接了网络后,预装的Win10系统会在后台自动连接微软服务器识别激活信息,并完成激活操作,整个过程一般5-10分钟左右。一般连接网络,过几分钟后,从左下角的开始菜单中,点击打开「设置」,然后切换到「激活」页面,就可以看到激活状态。
新电脑如何激活Windows系统图9
  五、如何激活Office
  现在很多预装Win 10系统的电脑,默认都是附赠正版 Office 2016。那么,如何激活办公必备的Office软件呢?
  Win系统激活之后,接下来就可以激活自带Ofiice了,激活由于需要经过微软验证,因此同样保证电脑处于联网状态。
  1、在联网状态下,找到任意一个Office文件并打开,首次运用会要求你登录或者创建微软账户,没有账户的小伙伴们可以根据提示,创建并激活微软账号。已经有账户的小伙伴们可以跳过这一步,直接登录。
新电脑如何激活Windows系统图10
  2、一切工作准备就绪之后,只需要点击“激活Office”就可以完成激活啦。
  完成激活之后,进入Office任一使用,点击账户,只要看到“激活的产品”就说明激活成功了。
  六、新电脑只有一个C盘如何分区?
  对于如今新买的电脑来说,预装的基本都是Win10系统,默认硬盘并没有分区,只有一个C盘,如果要划分出D盘、F盘...其实也简单,直接在Win系统中进行即可,无需借助任何第三方硬盘分区工具。
  1、首先在Win10桌面的“此电脑”右键鼠标,然后选择点击打开“管理”。
  2、打开计算机管理界面后,再点击左侧的“磁盘管理”,如下图所示。
新电脑如何激活Windows系统图11
  3、接下来在需要分区的磁盘上点击鼠标右键,然后选择“压缩卷”,之后输入新分区盘的容量大小,默认是最大,可以根据需要分几个盘,灵活调整下大小,完成之后点击“压缩”。
  新建分区后,在我的电脑中就可以看到,新增的一个磁盘了,如果需要分多个区,按照上面的步骤,操作就可以了。
新电脑如何激活Windows系统图12
  另外分区比较多,还可以合并分区,方式也差不多,在磁盘分区上右键,选择删除分区,然后将删除的分区合并到其他的区上,这样就能减少分区了(注意删除分区,会导致数据遗失,操作前,注意备份数据)。
  以上就是小编今天告诉大家的新电脑如何激活Windows系统等设置,适合电脑新手小白操作,如果是老鸟就不用看了,都是非常基本的内容,如果您或身边的小伙伴对电脑不太了解,记得将本文分享给他哦,朋友会感激您的。
引用 维殇轻谈 2018-11-20 08:17
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-11-20 08:16
转发了
引用 天籁维修 2018-11-20 08:15
不错的新知识
引用 维修江湖第一 2018-11-20 08:15
就是图片有点不清
