当我们的手机wifi连不上时,是不是又急又气呢?今天就来给大家分享一下搞定方式,如下。
手机wifi连不上 图1 检查Wi-Fi的密码 进入需要进行调整的Wi-Fi配置项目,选择“调整网络设置”,在窗口中输入新密码并对输入密码信息进行审核,最后选择“保存密码”。这样Wi-Fi就可以正常工作了。
手机wifi连不上 图2 打开手机菜单,进入“设置”窗口,选择“无线和网络”,进入“Wi-Fi设置”,然后进入“高级” 选项,进入“代理服务器设置” ,确认设备没有运用代理服务器,如果在代理部分发现IP地址或者域名的话,将其删除,即可搞定Wi- Fi连接问题。
手机wifi连不上 图3 如以上两种方式无效,你所需要连接的路由器上可能存在DHCP地址分配方面的问题,或者设备获得了错误的地址。你只需要进入静态IP地址设置栏,将信息(IP地址、网关、子网掩码、DNS等项目)输入进去即可。
手机wifi连不上 图4 以上就是小编对于当我们的手机wifi连不上时的解决办法分享啦。 |
